Home > Message Board > Home Video > Satellite TV > SOLO HISPANOS--2 > Archive through December 09, 2008
Author Thread: Archive through December 09, 2008
Username: Rossyjess
Post Number: 572
despues de resetear la caja me dio gracias vivi
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 993
cuanto me alegro, que bueno rossy
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 994
mira diana yo solo le puese el bin 299 de vuyelta y luego le puse el bin 201 pero antes de que me saliera el on la apague y me fui a conectarla, sino te resulta tendras que resetearla como lo hizo rossy
Username: Rexio_mty
Post Number: 798
Hola mushashas....aqui les dejo la liga del PUFF de FWANK7:
Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU
http://www.hostclip.com/dl/374b09f9068c5125247bd6b34529fbc9
SALUDOS
Username: Regio65
Monterrey, Nuevo León
Mexico
Post Number: 370
MASTER Rexio Mty:
YA TESTEO ESTE BIN FUNCIONA?
Username: Elmoxp
Ottawa, Ontario
Post Number: 247
Vivian, yo apenas me doy cuenta que no tengo senal osea tengo el 299 instalado entonces lo que que hago es ponerle el 201 encima, descargarlo hasta qeu diga completo, apagar la caja, prenderla otra vez y acer un blind scan? y esta?
tengo un Convertido 2500/2700 Puff
Username: Vikosolis
Monclova
Mexico
Post Number: 243
hola buen dia, alguie me puede mandar el bin 199?? bull.vic@hotmail.com gracias!!
Username: Oldgreen
Post Number: 140
El siguiente BIN es seguro y funciona bien?
Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU.BIN
Gracias
Username: Regio65
Mexico
Post Number: 371
Oldegreen
Puedes mencionar como lo testeaste
Gracias
Username: Javy_gza
MONTERREY , NUEVO LEON
MEXICO
Post Number: 2032
SALUDOS A LA RAZA
WENO AQI ESTOI UN POCO CONFUNDIDO XQ LE METI ESTE BIN X87BL_080712_B75_V201_API_FEMU Y NO SE VE
EL 119 Y ESTA TODO BIEN CONFIGURADO
PERO NO SE VE IO PIENSO Q ES EL BIN
XQ TMBN SE CONGELA CUANDO LO PONES EN LA
GUIA Y LO TENGO Q APAGAR DE ATRAS Y EL UNICO SAT Q SE VE ES EL 110 NO SE SI LES PASA LO MISMO A LA RAZA Q TENGA EL PANSAT
2700A . SALUDOS
Username: Regio65
Mexico
Post Number: 372
Perdon como lo Flasheaste?
Username: Oldgreen
Post Number: 141
Quisiera saber si el siguiente BIN es seguro y funciona bien?
Gracias
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 995
si funciona solo que cuando lo instalas no debes dejar que la canja se pongan en on cuando hace puff la apagas de atras y listo luego la llevas la tele y la conectas se va a demorar un pokito luego sale 75 y luego on y luego el canal asi me paso a mi y asi me funciona
Username: Oldgreen
Post Number: 142
voy a ensayar...
Gracias
Username: Tetuscosmicus
Post Number: 302
Si a los amigos que tienen puff
les sirve esta informacion???
que bueno...
puse el bin..
Fwank7_jwh-team-puff-v201-f-emu
Pues lo que practique fue...instalar el
bin..y despues que este asiendo los puff
en la ultima efe apague la caja..por que
lo ase dos veces en la segunda ok....
y ahi si funciona...
Tal como lo cuenta las mushashas arriba..
y si marcha...suerte a todos
y Saludos.......
Username: Vikosolis
Monclova
Mexico
Post Number: 244
mi caja esta en engro y le puse el bin Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU.BIN tengo convertido 2700, me podrian ayudar con bin 199, que segun se tiene que cargar antes, es cierto?
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 996
no es el bin 199 es el 299 con el que estaba trabajando y luego le pones el 201 y lo apagas cuando hace puff
Username: Oldgreen
Post Number: 143
Encontré esta información que puede ser útil para alguno de ustedes:
If ya have to move your STB to your PC, after ya load the 201 EMU bin, when it start's to reboot, turn the switch on the back OFF on the 1st sign of the "P".
Then move STB to TV and hook back up, then power back up with switch on the back...if ya have "SOBC" issue, hit 8282 on your remote, then set default key's and let it A/R
Alway's keep A/R's OFF, and keep Keycode ON..
Post Number: 303
VICKTOR...
Instalale deregreso el 299..y despues el
bin que estamos testeando arriba..el
que tiene rexio mty...y cuando ya aya
bajado (instalado) cuando este asiendo los puff en la segunda vez en la ultima
efe lo apagas y listo...
suerte mi cuate...
Username: Alacosta
Toronto, On
Post Number: 114
Viviana tienes razon ,si el anterior es el 299 ,perdon por el error
Username: Vikosolis
Monclova
Mexico
Post Number: 247
hetor, sigo en pantalla negra, tengo ke h@cer un blind scan?
Username: Dilan
GUADALAJARA, JALISCO
MEXICO
Post Number: 88
REPORTANDO PANSAT 2700A CON BIN 201
SIN EL 119 SOLO 110.
119 CON SEÑAL MAS NO IMAGEN
TODO CONFIGURADO BIEN Y NADA.
AUNQUE LE DI UN FACTORY SETTING
Y NADA...SI ESCANEA AMBOS SATELITES
110 140 CANALES 119 273 CANALES
SALUDOS
Username: Miami1130
Post Number: 729
ALGUIEN SABE PORQUE ME PASA ESTO,LE PUSE EL NUEVO BIN PUFF HASE TODO BIEN SALE PUFF Y DESPUES LA LISTA DE CANALES LA DESCONECTO Y LA LLUEVO PARA EL CUARTO Y CUANDO LA PONGO ME EMPIEZA A DAR PUFF CONSTANTE DE IZQUIERDA A DERECHA Y NO PARA DE HASERLO.QUE ES,GRACIAS
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 997
no te preocupes curioso yo supusimos que te ekivocaste peron nohay problema, miami yo vreo que no debes meterle la lista de canales vas a tener que scanear, le pones el bin como usualmente con la diferencia que lo apagas cuando sale puff no espera a que se ponga en on ni el numero de canal
Username: Jorge_luis
Post Number: 2639
a los puff, solo denle set default key y lo ponen en el canal 200 y esperen a que se active el autorroll.
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 998
mi caja funciono asi primero le puese el bin 201 y se volvio loca con el puff,
la regrese y le volvi a poner el bin 299 como siempre, espere a que saliera el on el numero de canal y la volvi
a apagar de atras, luego colo que el bin 201 como siempre, pero cuando completo espere a que saliera el puff, y antes de que me saliera el on la apague de atras, fui la conecte a la tvm y ningun problema, asi m,e esta trabajando de lo mas bien hasta que dure
Username: Vikosolis
Monclova
Mexico
Post Number: 248
mi pantalla sigue en negro, meti el 299 luego el 201 y lo apague cuando aparecia la ultima F del PUFF (segunda vez) hize un blind scan pero me aparece en engro cualquier canal, no me aparece ni siquiera Scrambled channel=? que se podrà h@cer???
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 999
viktor resetea la caja y haz todo de nuevo asi lo hizo rossy y le resulto pq a ella le pasaba lo mismo
Username: Irvingoruiz
Post Number: 64
Hola a todos... O sea que con el nuevo BIN para Puff-El 201..no se puede apagar la caja una vez que ya esta conectada a la TV y funcionando?????? Ya que la apague por error y tuve que ha@er todo de nuevo....??
Username: Vikosolis
Monclova
Mexico
Post Number: 249
afecta ke no lo desconecte de la TV esque lo tengo conectado con RCA a mi TV y con coaxial a mi pc por medio de una tarjeta de captura...
Username: Javy_gza
MEXICO
Post Number: 2033
DILAN DELGADO AMI ME PASA LO MISMO
AI Q ESPERAR OTRO MEJOR BIN
XQ IO TMBN IA CHEQUE TODO Y ASE LO MISMO Q TU RECIBER LO CURIOSO Q NOMAS LE PUSE
ESTE BIN 201 Y SE CAYO EL 119 PERO
AHORITA SE PUSO EN NEGRO LA PANTALLA RECORCHOLIISS Y AHORA QUIEN P'DRA AYUDARME IA NO JALA EL PANSAT . SALUDOS
Username: Regio65
Mexico
Post Number: 373
INFORMACION PARA LOS QUE TIENEN PANSAT CONVERTIDO A PUFF.
LOS BINS PUFF V201 FUUNCIONAN BIEN SOLO QUE TRAEN UN BUGG(ERROR DE SOFTWARE) Y UNA VEZ UNA VEZ REALIZADO EL FLASHEO DEL BIN NO SE DEBE APAGAR DE LA PARTE DE ATRAS NI DESCONECTAR HASTA QUE SALGA UN NUEVO BIN QUE CORRIJA ESTE BUGG.
PROCEDIMIENTO PARA FLASHEAR EL BIN
1. SI HAS INTENTADO FLASHEAR CUALQUIER OTRO BIN PUFF V201(Urk, Pros o Lothario) ANTES DE FLASHAR EL Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU SALTA EL PASO 2 Y 3 Y VE DIRECTAMENTE AL PASO 4
SI YA LO INTENTASTE VE AL PASO 2 Y 3
2. SI NO TIENES RESPALDAD UNA LISTA DE CANALES CON EL CHANNEL MASTER Y HAS INTENTADO FLASHEAR OTRO BIN PUFF V201(Urk, Pros o Lothario) ANTES DE FLASHAR EL Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU, TU LISTA ESTA DAÑADA VE AL PASO 3
3. SI TIENES GUARDADO UNA COPIA DE TU ISTA DE CANALES TENDRAS QUE RESTAURAR TU LISTA CON EL CHANNEL MASTER HACIENDO LO SIGUIENTE:
A) CON TU STB CONECTADO ALA TV DALE UN FACTORY RESET(SETTING) PARA BORRAR LA LISTA DAÑADA
B) FLASHEA NUEVAMENTE EL BIN PUFF 299
C) RECARGA TU LISTA RESPALDAD PARA DEJAR TU PANSAT COMO ESTABA ANTES DEL ECM
D) PASA AL PASO 4
4. CARGA EL Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU Y CUANDO EN TU COMPUTADORA APAREZCA "FLASH BURN" EN LA PANTALLA DE TU STB VERAS UNA LINEA "I" EN EL LADO IZQUIERDO Y TIENES UN SEGUNDO ANTES DE QUE APAREZCA LA PRIMER LETRA "P" PARA APAGAR EL RECEPTOR POR LA PARTE DE ATRAS
5. VUELVE A CONECTAR EL STB A LA TV Y ENCIENDELO DE LA PARTE DE ATRAS Y ESPERA A QUE REALIZE EL AUTORROL Y LISTO A VER TV (NO VUELVAS A PAGAR EL RECEPTOR DE LA PARTE TRASERA, SOLO CON EL CONTROL HASTA QUE SALGA UN NUEVO BIN)
6. SI TU LISTA APRECE DAÑADA O MODIFICAD HAS UN FACTORY RESET(SETTING) Y VUELVE A CONFIGURAR Y ESCANEAR LOS SATELITES
7. SI TU LISTA NO ESTA DAÑADA Y APARECE SCRAMBEL CHANNEL DALE UN SET DEFAUL KEY Y ESPERA A QUE REALIZE EL AUTORROL
SALUDOS Y MUCHA SUERTE
Username: Miami1130
Post Number: 731
AHORA LE PUSE EL 299 LE BORRE LA LISTA DE CANALES Y DESPUES LE PUSE EL BIN V201 Y NO ME DA NADA DE SENAL Y NO PUEDO ESCANEAR.Q CLASE COMPLICACION EL BIN ESTE COÑOOOOOOOOO
Username: Regio65
Mexico
Post Number: 374
ALEJANDRO MIAMI
TE RECOMIENDO PONGAS EL BIN
ESTA COMPROBADO QUE FUNCIONA BIEN
EN 2 RECEPTORES QUE HICE EL PROCEDIMIENTO ESTA FUNCIONANDO AL 100%
Username: Cherrysalas
Tampa, Fl
Pinellas
Post Number: 274
A TODOS MIS AMIGOS, POR FAVOR...NECESITO EL NUEVO BIN PARA LOS CONVERTIDOS A PUFF, (LA MIA ES UNA FORTEC).
POR FAVOR DARME UN ENLACE, O ENVIARMELO A chrrysalas@yahoo.com
UN ABRAZO Y GRACIAS.
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 1000
cherry en el post de rexio un poco mas arriba esta el bin
Post Number: 305
Trabajando al 100x%..en fortec combertida
a 2700 puff...
Saludos razaaaaaaaaa...
Username: Javy_gza
MEXICO
Post Number: 2034
weno ia le instale otro bin 201 de otro
lugar y sigue igual nomas se ve el 110
el 119 esta en scrambled chanel
cabe mencionar q el 119 esta bien
configurado y tiene señal de 90%
asi q esperar un mejor bin .saludos y
salud Upload
Username: Javy_gza
MEXICO
Post Number: 2035
saludos mi hetor
Post Number: 306
Saludos mi Javy..como estas..
espero que bien....
raro que no tienes toda las señales
que siempre tienes....algo raro hay
porahi..saludos mi bien y que Dios te cuide siempre......
Username: Miami1130
Post Number: 732
YA RESOLVI EL PROBLEMA.Y LO HISE ASI
LE PUSE EL 299 LE BORRE LA LISTA DE CANALES,LE PUSE EL FWANK7 V201 Y DESPUES LE HISE UN ESCAN A AMBOS SATELLITE Y TODO BIEN.
Post Number: 307
SALUDOS MI AMIGO...
Username: Javy_gza
MEXICO
Post Number: 2036
OK MI HETOR CUIDATE TU TMBN
Y YA SABES TE DESEO LO MEJOR PARA TI Y TU FAMILIA . SALUDOS
Username: Miami1130
Post Number: 734
GRACIAS DAVID POR TU AYUDA.
Username: Paneca05
Post Number: 68
por favor alguiem me ayuda con la pansat 2700. Cuando es que la tengo que apagar pues en la pansat no sale la P de Puf , lo que sale son 3 numeros dos veces y despues me da directo el On, Cuando debo apagarla, Muchas gracias
Username: Lsroxana
Post Number: 45
Vivian, segui todos los pasos que se han mencionado, pero no tengo ecko 7. Por favor, diganme que estoy haciendo mal (ya borre todos los canales e hice un blind scan).
Username: Borinick
Post Number: 469
A tods saludo he notado que han tenido problema con puff aquellos que han tenido es problema aqui les digo como arreglar este cuando tiene que load el bin de frank puff a que ellos clones si tienes que reset la caja manual por el main menu esto es si tienes que mover la caja de un lugar a otro caja y la tienes que mover de un lugar a otro y la pagas y la caja se va como knight rider . Lo que tienes que ser cuando load el bin y cuando diga complete y la primera p de puff salga le das al boton de atras para pagarla asi no se va knight rider recueden que solamente cuando saga la primera letara de puff la P asi no quemas la caja ok yo lo hice asi y trabajo bien me lo dijo un miembro de este foro se llama
justforhaha's
Username: Lsroxana
Post Number: 46
Nick Adan, tienes todos los canales (echo 7 y 8)?
Tampa, Fl
Pinellas
Post Number: 275
VIVIAN Y AMIGOS, LES CUENTO...NO SE QUE PASA, POR PRIMERA VEZ ME SUCEDE...LE INGRESE EL BIN QUE USTEDES ME RECOMENDARON Y ME SALE TODO EL TIEMPO LAS LETRAS P U F F. DE LADO A LADO...QUE PASA? PRIMERA VEZ QUE ME SUCEDE...?????
gracias
Tampa, Fl
Pinellas
Post Number: 276
LES RECUERDO QUE EL MIO ES UNA FORTEC CONVERTIDA A 2700 PUFF.
Post Number: 65
Hola a todos..tengo un problema con mi caja sonicview 4000, enciende y luego se apaga..como hago para dejarla encendida...siempre se apaga????Alguna idea
No me deja ir a menu para cargarle el nuevo bin????Ayuda por favor
Username: Borinick
Post Number: 472
irving ruiz vuelve y poner el bin que tenias antes y seva el problema esso significa que bin no irvia tiene que buscarlo de otro sitio
Username: Borinick
Post Number: 473
perdone lo que quise decir es no sirvia tienes buscar otro bin
Username: Fpeflo
Juarez
Mexico
Post Number: 40
irvin
1 ponerle otavez el 299
deja que haga el bot
1 carga el bin
cuando termine de cargarlo
espera a que complete la
garga y cuando veas la
primera p de puff lo
apagas y lo pones en tu Tv y listo.
Username: Marioandres
Post Number: 225
el canal telemundo en el satelite amc 5 no tiene audio desde hace 3 dias no entiendo por que si es gratis
saludos a todos
Username: Lsroxana
Post Number: 47
Cherry Salas, yo tuve el mismo problema. Me recomendaron que le pusiera el bin 299 y luego el nuevo bin. Pero no me salen todos los canales a pesar de que borre los canales e hice un blind scan.
No he probado lo que dice Nick Adan, pero puede que funcione. Intentalo.
Username: Borinick
Post Number: 474
Roxana Leon si los 2 echo 7 y 8
Username: Fpeflo
Juarez
Mexico
Post Number: 42
perdon este consejo es para Cherry Salas 1 ponerle otavez el 299
1 carga el bin
Post Number: 308
Amigos...Recuerden que cuando ya le pusiero el 201puff y no marcha?????
vajenle otra ves el 299puff y prosedan de nuevo a vajar el 201puff....
Yo lo vaje asi.......
despues que entro el bin corren las letras puff..pues lo ase dos veces ok...
pues en la ultima efe que se quedo un momento quieta ahi apague mi caja de atras y sin problemas la connecte otra ves a tv y yaaaa...no me dio nugun problema..es una fortec comvertida a 2700
puff....
Saludos y suerte amigos...
Post Number: 309
Este es el bin que estoy usando..
y va muy bien...
Username: Lsroxana
Post Number: 48
Gracias Nick, voy a tratar. Esperemos que funcione.
Tampa, Fl
Pinellas
Post Number: 277
OK, AHORA POR FAVOR REGALENME EL BIN 299 PUFF...PARA PROCEDER A SOLUCIONAR MI PROBLEMA...GRACIAS POR LA BUENA VOLUNTAD.
Post Number: 310
El primero de la lista es puff 299 zip
te rejistras es gratis...
http://www.ftabins.net/showthread.php?t=67173
Username: Lsroxana
Post Number: 49
Cherry, te lo envie a tu correo hace un rato.
Tampa, Fl
Pinellas
Post Number: 278
Gracias Hector...Gracias Vivian y demas amigos. Me funciono tal como me lo indicaron. al 100%
Saludos a todos
Tampa, Fl
Pinellas
Post Number: 279
FALSA ALARMA...ME PUSE FELIZ Y VOLVIO MI TRISTEZA...LA IMAGEN SE VA POR MUCHO RATO.RGRESA Y EN CUENTION DE SEGUNOS VUELVE Y SE VA...QUE PASARA.
GRACIAS TAMBIEN A TI ROXANA. HECTOR Y VIVIAN QUE PASARA CON MI CAJA.
Username: Osvalop
London, Ontario
Post Number: 76
hola amigos tengo una fortec star ultra convertida en b75 ..quiero saber q bim debo usar gracias.....
Username: Oldgreen
Post Number: 144
Quieren un buen consejo?
Es mejor esperar a que se salga un BIN que funcione sin tantos malabares. Vamos a terminar dañando las cajas.....
Del afán solo queda el cansancio.... y más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Un abrazo a todos
Username: Luckas25
Eagle pass, Texas
Usa
Post Number: 113
osval conviertelo a puff...alguien sabe en donde puedo encontrar la lista de canales pa un pansat puff??
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 248
apaguen el autoroll OFF, no tardan en sacar otro bin sin esos problemas, ukronic lo esta testeando ahorita
Username: Oldgreen
Post Number: 145
Es mejor esperar a que salga un BIN que funcione sin tantos malabares. Vamos a terminar dañando las cajas.....
Un abrazo a todos
Username: Lsroxana
Post Number: 50
Nick Adan, trate y nada.
No tengo ningun canal de Echo 7. Por favor ayudenme, como puedo conseguir Echo 7. Ya borre los canales e hice blind scan.
Username: Danmarino
Post Number: 445
No debe de tardar mucho Nikk Mty en publicar su bin para convertidos a Puff, creo que es mejor esperar, los bien`s del buen Nikk son 100 % confiables.. por algo no lo ha publicado.
Username: Vikosolis
Monclova
Mexico
Post Number: 250
buenas noches, para el ke le sirva ke tengan Puff, tuve que darle un factory setting, despues meti el 299, luego meti el 201 EMU de fwank, y en la ultima "F" cuando de la segunda vuelta el "PUFF" apagamos la caja, conectamos a la tv y encendemos... espero no se freezee y lo tenga que volver a h@cer el procedimiento, porque ya me pas" la primera vez, se freezeo la imagen y lo tuve que apagar del switcvh de atras y al reiniciar ya no quizo entrar porqeu se quedaba repitiendo PUFF infinito... saludos y espero tengo luz todos al menos tempralmente con este bIN
Username: Juancholagarto
Mexico City, D.F.
Mexico
Post Number: 1057
Hola a todos.
Roy López:
No vi que te hayan contestado; la razón de que el 110 no se vea en el DF es porque cuando cambiaron de satélite, hicieron un reacomodo de la huella, de tal forma que hay un "hoyo" justo en el centro del país. Acabo de realizar pruebas con una antena de 2 metros y capta aproximadamente 140 canales, por lo que se necesita una antena mínimo de ese tamaño para que regrese de manera parcial la señal. Voy a intentar clonar esa antena a ver si se reduce algo el costo, ya que por aquí andan como en 5000 pesos una.
Saludos
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 250
Receiver Support Team
Kronic
I have not yet released the new binmod nor the stand alone bin. I haven't had time to update the bin mod code yet and I still want to test the new bin on my HW longer before I release it, just incase there are any problems. Ukronic and Jvvh have expressed concern that the bins released by people (not me) so far may kill boxes. My bin is for sure different then those but I still want to be on the safe side. If something goes wrong and I kill my box, no big deal I can fix it in about 2 minutes but most people cannot do that as easy or at all so I want to be very sure that my mods and bin are 100% safe before I release it to the public.
en pocas palabras, JVVH y Ukronic, dicen que ellos tienen conciernes de que los bines sacados para PUFF pueden kill las cajas, y que postearon sus bines cuando estos sean 100% seguros.
Ademas viene un nuevo ECM DN esta mandando de nuevo el mao 3b junto con el map 3d, y se esperan problemas de frizado en los reciveres mientras dn esta experimentando este nuevo ataque.asi es que ustedes sabran si vale la pena tanto batallar por casi nada de tv
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 251
acabo de ponerle un bin de prueba al flu, les posteare resultados, lo download dela forma normal
Username: Mcd500
Post Number: 100
senores maestros tengoun progema
con cw 600 regular fue clonado
con otra caja pero nose con
cual alguen me puede decir
como borar ese clon para
regesar cw 600 grasias
Username: Miguel3000
Post Number: 307
Una Opinion!!
Deporsi usar FTA Receivers es un dolor de cabeza cuando mandan un ECM y se tardan para sacar el bendito FIX..pues es mas dolor de cabeza estar esperando mas tiempo y batallando con los CONVERTIDOS!!
Porque no mejor invierten en una nueva caja que tenga buen soporte,,,asi de paso se evitan mas dolores de cabeza y de paso apoyamos a con dinero (comprando) a las companias que venden los FTA!!
Ustedes creen que es negocio para ;las companias de FTA que se esten reciclando las receiver ya obsoletos>>convirtiendolos a otros que "aun" tiene soporte????
No me lo tomen a mal..pero queria dar esa opinion!!
saludos
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 252
aqui esta el nuevo bin sacado por JVVH, el lo posteoy yo lo estuvo probando por una hora ya sin problemas , ni problemas de cuando se apague aparezcan las PUFF, se donwload como siempre y se espera que diga ON o un canal # para apagarlo, lo unico es que tienen que hacerle un factory default al reciver porque no trabajara con los canales del 199 o lista de canales viejas, hagan un scan,
aqui esta la liga para que lo bajen.
JVVH recomienda delete todos los canales y bajarlos de nuevo, no hagan el factory default,
http://www.hostclip.com/dl/181c93320e77a44521ae59317b73e9cd
Username: Arrollador_de_perras
Post Number: 77
que atento gracias por la colaboracion Juan Ramirez me cae que te sacaste un diez con ese post
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 254
y por si acaso , a su reciver no le parece ese bin, aqui esta otro testeado por 10 horas y es de tronic, los nombres seran nuevos pero son los que mas trabajan para que los puff continuan, luego saldran bines de otros como digamos nikk mty
pero por ahora usen estos, no les mataran sus reciveres, esta es la nueva etapa de los puff. aqui esta la liga , pueden bajar los 2, tengo en mi carpeta otro bin de JVVH el 2, pero quiero saber como trabaja este, entonces para que usar el otro, si rolleo las keys facil y hasta ahora trabajando sin problemas, aqui esta la liga para el bin de tronic. el 201 full emu
http://www.hostclip.com/dl/ee83a2995c1731c9150c54a2d3e39133
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 255
Post Number: 78
oye juan le hice el factory default antes de cargarle el bin nuevo y al escanear canales en blin scan no escanea nada NO SE PUDIERA CARGAR UN A LISTA DE CANALES EN ESO DE QUE ALLA BORRADO ALGUNA CONFIGURACION Y YA INSTALADA SOLAMENTE BORRO LOS CANALES?
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 260
tienes que ir de nuevo a antena settings, y set estos lo mismo que el lnb, y scanea un satelite a la vez. y no se puede cargar ninguna lista de canales, revisa tus settings.
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 261
si tienes el bin posteado en post 252, ponle el del post254.
el del 252 trabaja mas en FLU, en algunos reciveres tiene problema con el save del escaneo de problemas, pero no todas las veces. repite lo mismo otra vez o usa el otro bin, no te mataran las cajas,
Username: Vianche
Montreal, Quebec
Post Number: 1001
buenos dias a todos, yo quisiera saber porque este bin es tan diferente a los otros
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 264
vivian, BL cambio muchas cosas en el bin del 2700a, esta es una nueva etapa de los puff, veras que puff aparece en tu reciver solo una vez, despues aparece la b-75, y tu reciver dice en system information b-75 no boot60, nueva boot,
Username: Loco13
Post Number: 9
Cuando le puse el BIN (Ukr_Jvvh-Team-PUFF_V201) a un FORTEC, vi que aparecio el num 75, pense que era un error, que habian subido el BIN equivocado, pero, al parecer estan haciendo un BIN hibrido o algo asi... el asunto es que me blockeo el aparato, y dure un 20 minutos reviviendolo, hasta que por fin, pero sigue apareciendo el 75, ya con 299
Username: Lsroxana
Post Number: 51
Juan Ramirezone, yo tengo un fortec lifetime ultra, y le puse uno de los bins que posteaste y no me funciono. Cual deberia usar, el bin del post 252 o el del 254?
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 265
yo tengo un flu con el bin del post 252 y ya lleva 15 horas trabajando no he tenido problemas, antes de ponerle el bin delete los canales y baja de nuevo los canales. este bin no es tan facil que te dane la caja, era mas peligroso el que roleaba puff sin parar/ ademas tienes que setear los satellites
esta noche le borrare los canales y los scaneare de nuevo, a ver que pasa. pero hasta ahora ningun bin de jvvh o nikk que he testeado me ha jodido la caja, si no funcionan , es todo.
Username: Lsroxana
Post Number: 52
Juan, gracias, pero para ponerle el bin del post 252, debo de ponerle el bin 299 primero??
Username: Efdzo
Post Number: 56
Hola juan ramirezone, tengo una caja lava3200 convertida a puff, ya le borre todos lo canles luego le puse el bin del post 254 yle hice un blind scan, solo se ve el canal 100 y los demas se queda como tratando de desplegar la imagen pero no y tampoco me pone bad chanel. que sera??
Gracias
Username: Borinick
Post Number: 477
pregunta cual bin esta funcionado se que el nuevo 201e puff funciona pero faltan muchos canales pero funciona es mejor que no ver nada
Username: Borinick
Post Number: 478
He notado que han quitado los bin de puff 201 esta danado las caja alguen me puede decir? Pero el bin 201e puff sigue el file
Username: Gabriel311
Nuevo leon, Monterrey
Mexico
BUENAS TARDES RAZA DESDE MONTERREY METI EL PUF 201V PERO LO CONECTO I SOLO SE PONE PUF Y VUELTAS Y VUELTAS QUE AGO PARA ARREGLARLO GRACIAS PANSAT 2500
Username: 3dd13
hola atodos en el forum solo quisiera saber sialguien me pudiera ayudar a instalaruna caja nueva que consegui es una NFUSION NUVENIO HD si alguien sabe comoaserle agredeseria mucho su ayuda GRASIAS
Username: Castromty
NL
Mexico
Post Number: 87
Buenas tardes a todos y todas:
Ayer le cargué el nuevo B I N a mi caja y funcionó muyyy bien, pero hoy a medio día tiene un comportamiento extraño, el mensaje de P U F F está a la vuelta y vuelta en el display y no funciona. Alguna idea de que pueda ser.
Visité los sitios en busca de un nuevo archivo pero solo encontré un par que según leí no garantizan, en uno de ellos se incluye un mensaje de que es conveniente saber como poner el JTAG por si las moscas....... pues como.
Si alguien tiene noticias, aquí los leo.
Saludos
Username: Juancho
CANADA
Xx
Post Number: 266
mi flu reciver tenia el bin 299,
le instale el 201 e de jvvh y lo conecte, no trabajaban los canales ,pero si el A/R. entonces le dele los canales
y set antenas y todo y baje los canales,, lo que he notado es que tengo que edit algunos tps, en mi reciver, tratare mas tarde , para testear eso, en el echo7 tengo como 180 canales, pero arreglare los tp;s, pero el reciver esta trabajando sin ningun problema hasta ahora,
por esta razon en este reciver no le he puesto ningun otro bin. para mi es superior al primero de las rolling puff, tengo muy buena imagen y como 90 canales de musica, asi es que para que moverle ,probare con otro reciver con otros bines.me refiero a los nuevo que saquen despues de estos.
Username: Nadadesat
Post Number: 6312
BUENO EL PROBLEMA NO ES SOLO CON LAS PUFF.
YO VIENDO QUE EN ESTA CAIDA QUE EL PANSAT 2700
ORIGINAL SACO EL FULL EMU, EN SU BIN 201, PARA ORIGINALES, DECIDI PONERLE EL BIN.
Y BUENO PUES TODO BIEN, PERO EN LA MAÑANA
PUSE LOS CANALES LOCALES DE MONTERREY PARA
VER LAS NOTICIAS DE LA CIUDAD Y DESPUES ME FUI A TRABAJAR.
CUANDO REGRESE PUSE DE NUEVA CUENTA LOS CANALES DEL DISH Y NADA QUE ME APARECE EL MENSAJE DE "WAIT FOR PICTURE", Y NO AVANZABA DEL 10 POR CIENTO.
DIJE AHORITA TRABAJA PERO NADA QUE AVANZABA.
BUENO RAZA LO QUE HICE FUE APAGARLO Y PRENDERLO DEL SWITCH TRASERO Y SANTO REMEDIO QUE TODO VUELVE A LA NORMALIDAD.
ESTO PARA SI A ALGUIEN LE SUCEDE.
SALUDOS.
Home > Message Board > Home Video > Satellite TV > SOLO HISPANOS--2 > Archive through December 09, 2008 [ « Previous ] [ Next » ]
