Thread: Archive through October 26, 2007 |
Gold Member Username: Tetuscosmicus
Post Number: 1518 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:00 pm: |
CORTESIA DE MAESTROS DE ESTE FORO.. conversión para el Pansat 2500 y clones a Pansat 2700 sin usar jtag.. Paso 1 abran el loader 1.4.0.0 que es el del Pansat 2500 Paso 2 seleccionen el bin numero ( 1 ) x-85bl_070812_294t_api se lo cargan a su equipo y cundo termine apagan el equipo del botón de atrás y lo vuelven a encender para cargar el que sigue. Paso 3 seleccionamos el bin numero ( 2 ) j27:205_1 se lo cargan a su equipo cundo termine de cargarse se queda en una rayita ( - ) esperemos a que ponga el (b-75), ya estando en el b-75, lo apague del swch de atrás. Paso 4 seleccionan el bin con el numero ( 3 ) jvvh_208_1 aquí fíjese bien como le aran ya cundo este seleccionado el bin le ponen cargar y luego prenden su equipo del botón de atrás y comenzará a cargar, tarda tantito en comenzar pero no ay problema cundo termine esperen asta que prenda el equipo, como sabremos esto pues, cundo aparezca en la pantalla del displey esto (b-75) eso se significa que ya quedo. ahora solo conéctelo y configuren el satélite y escanean los canales ya cundo este todo esperan a que haga el autorroll y listo a ver TV free. en el paso 4 ay unos equipos que para cargarlo seleccionan el bin 3 prenden el equipo y cundo aparezca (b-75) le dan cargar y comenzará a cargar . NOTA: FUNCIONA PARA CLONES DEL 2500 Y ORIGINALES Funciona y funciona muy bien lo conseguí en otro foro. Yo lo puse en P2500a y 2 Forte Star convertidos en P2500a. Senciyito. |
Bronze Member Username: Lribon
London ,
On
Post Number: 61 Registered: Jan-07
hetor pero el bin es extension rar, que tipo de archivo es ese??? |
Post Number: 1519 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:02 pm: |
CORTESIA DE MAESTROS DE ESTE FORO... * TETUSCOSMICUS Steps to return of 2700AE to 2500th 2500th 1.) With the loader 2700 to 2500 Converter.exe loader (included) load the Boot60.bin (included) weit for finishes the proses of discharge 2.) Now with the blacklist Updater v1.4.exe (included) to load the file X-85BL_070812_294_api.bin (included) 3.) hope that it should finish the proces and the display look ON in the frontal part now will see in his tv the original configuration of the 2500A pansat continue the steps to scan channels as of custom apage the autorroll puts the keys manually and I list, only it is necessary to hope that another file should go out bin with autoroll, me that I prefer stopping mine as this one for the prompt thing, for Greetings |
Silver Member Username: Anai
TX
United States
Post Number: 173 Registered: Jun-05
hola, acabo de subir el bin V0167P a mi sonicview, pero no tengo todos los canales, solo tengo hasta el 453, alguna sugerencia de como lo puedo arreglar? |
Post Number: 1522 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:04 pm: |
CORTESIA DE MAESTROS DE ESTE FORO.. conversión de pansat 2500A (original o clon) a un Pansat 2700 "sin jtag" Requisitos: STB updater para Pansat 2700 Binario Bin-75 = archivo j27_205_1 Bin 208 de Pansat 2700 = archivo jvvh_208_1 Channel Master y lista de canales mas recientes Cable serial para configurar pansat 2500 (usb o serial, segun sea el caso) Recomendación: Leer primero por completo la guía y repasar los pasos antes de ejecutarlos. Pasos: 1- Al pansat 2500 cargarle el ultimo binario disponible (v293 o v294) antes de migrarlo a un 2700 2- En una carpeta colocar el STB updater 1.4.0.0, el binario j27_205_1 y el binario jvvh_208_1 3- Conectar el cable serial a la computadora y al pansat 2500. 4- Apagar el pansat 2500 del switch principal en la parte posterior del equipo. 5- Abrir el stb updater y seleccionar el archivo j27_205_1, verificar que la opción de "BIN" este seleccionada, prepararse para cargar el binario al pansat 2500. 6- Prender el pansat 2500 desde el switch principal, al momento de ver la primer linea horizontal aparecer en el display del pansat 2500, oprimir el botón de "WRITE BIN", si todo marcha bien, las lineas horizontales seguiran apareciendo en el display del pansata mientras se carga el binario de conversión. 7- ATENCION = Esperar a que el binario se termine de escribir, no apagar el pansat ni desconectar ningun cable del equipo, esperar a que el pansat termine de procesar el nuevo binario y este mismo se reboote despues de 2 o 3 minutos. Al momento de bootear, el equipo desplegara letra por letra la palabra "bin-75" durante 2 veces, despues el equipo seguira booteando hasta encenderse por completo. HASTA ESTE MOMENTO; va el 50% de la conversión, si algo fallo, revise los pasos anteriores nuevamente; 8- Nuevamente, apaga el pansat desde el switch principal, 9- en el STB updater, seleccionar el archivo jvvh_208_1, y prepararse para volver a escribir el binario en el pansat. MUCHA ATENCION: En el siguiente paso, es muy importante lograr oprimir el botón "WRITE BIN" cuando en el display del pansat aparezca la letra "b". De lo contrario, el binario no lograra cargarse. 10- Prender el pansat desde el switch principal y oprimir el botón "write bin" en cuanto aparezca la letra "b" en el display del equipo. El stb updater escribira el nuevo binario en el pansat 2500, ahora 2700. 11- Dejar que el proceso termine por completo, esperar pacientemente a que el equipo se rebootee de manera normal y sin intervención del usuario. 12- Cuando el equipo pansat termine de iniciar, se puede programar la lista de canales. 13- Abrir el Channel Master, cargar la lista de canales deseada, seleccionar el menu TOOLS-WRITE TO STB, indicar que se escribira la lista a un equipo 3550 o 2700. 14- Despues de escribir la lista de canales al pansat, desactivar el auto-tp, configurar los satelites y dejar que las llaves hagan autorol. 15- A disfrutar su tele... Aquí el link para bajar los archivos... http://www.humexicoforums.org/showth...617#post557617 cortesia de sponchUH de humexico saludos y suerte... |
London ,
On
Post Number: 62 Registered: Jan-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:05 pm: |
Post Number: 1523 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:08 pm: |
CORTESIA DE--- PRFRMNJ Gold Member Username: Prfrmnj Post Number: 1071 Registered: Oct-05 Posted on Wednesday, January 03, 2007 - 11:00 am: Como programar “Fortec Lifetime Ultra” y Pansats Primero – Van a necesitar el ultimo Loader de BL. Segundo – Van a necesitar el ultimo Bin de ChansySand (BL para Pansats) Tercero – Van a necesitar un cable RS232-DB9 (Para la Pansat 2700 usa el Null MODEM) Cuando tengan estos materiales, hagan lo siguiente: 1. Conecten el STB (Recibidor) a la computadora usando el cable 2. Asegúrense de que el STB este apagado usando el botón de atrás. 3. Abran el Loador y seleccionen el Bin File que van a cargar. 4. Prendan el STB usando el boton de atrás. 5. Esperen que el STB complete el “Boot” y aparezca el “ON” al frente o el número de algún canal. 6. Apaguen el STB usando el botón de el frente! 7. Seleccionen la opción “Download” o “Write to STB” dependiendo de el Loader que tengan. 8. Esperen que complete la secuencia y cuando el STB haga el reboot y veas al frente “ON” o el numero de algún canal – apáguenlo usando el botón de atrás y reconecten el STB a su televisor. Notas: 1. Siempre que cargas un BIN nuevo tienes que volver a reconfigurar las antenas. 2. Si ti STB no tiene el problema de luces “Night Rider”. NUNCA y repito NUNCA usen otro procedimiento aparte del descrito en este post. 3. Recuerden que el STB es una computadora y cuando esta en la secuencia del boot, no se debe interrumpir. Eso causaría corrupción en el programa de boot. Como ultimo les recomiendo a todos los dueños de Fortec que copien estas direcciones y las graben en su computadora. Yo he posteado estas instrucciones varias veces y veo las mismas preguntas de las mismas personas preguntando procedimientos. |
Post Number: 1524 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:11 pm: |
CORTESIA DE LOS MAESTROS DE ESTE FORO... Escaneo Perfecto con la Pansat y Fortecs con un sistema DISH 500 y LNB DishPro Twin/Quad o DishProPlus. NOTA: La clave para un escaneo perfecto es apagar los satélites que NO están escaneando para evitar duplicación de canales. - Primero van a necesitar hac´´er un “Factory Default” Reset. (Esto borrara toda la información incluyendo canales ya adquiridos) - Luego verifiquen la configuración de sus antenas: 1. Cambien el tipo de LNB en la antena que van a escanear a “DishPro” 2. En el DISEcQ Switch asegúrense que este como sigue: 119 = 1 110 = 2 2. El resto se mantiene igual. - Luego de verificar la configuración a la antena que van a escanear apaguen las antenas que no van a escanear quitándole la flechita de seleccionarla (usando la flecha derecha del remoto mientras tienen curso sobre la antena. - Luego van a ir al menú de instalación y van a escanear esa antena (la que esta seleccionada) usando el método de “Blind Scan”. Al terminar este proceso repitan los mismos pasos con el resto de las antenas SIEMPRE apagando el LNB de las antenas que no estén escaneando. Al terminar el escaneo de todas las antenas vuelvan a entras a instalación de antenas y seleccionen los satélites completos. Salgan del menú por completo y en la pantalla que estén mirando oprime el botón de “Sat” en el remoto y verán varias opciones. Aquí van a escoger la opción de “EchoStar Package”. Luego sintonizan cualquier canal y van a tener los canales en orden de DN. Disfruten sus canales! |
Post Number: 1525 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:14 pm: |
CORTESIA DE (PRFRMNJ) Escaneo Perfecto con la Viewsat (Cualquier Modelo) con un sistema DISH 500 y LNB DishPro Twin/Quad o DishProPlus. NOTA: La clave para un escaneo perfecto es apagar los satélites que NO están escaneando para evitar duplicación de canales. - Primero van a necesitar hac´´er un “Factory Default” Reset. (Esto borrara toda la información incluyendo canales ya adquiridos) - Luego van a configurar las antenas como sigue: 1. Cambien el tipo de LNB en la antena que van a escanear a “Standard” 2. El resto se mantiene igual. - Luego de hac´´er la configuración a la antena que van a escanear apaguen el LNB Power al resto de las antenas. - Comiencen el escaneo usando la opción “F1” SatScan. Al terminar este proceso repitan los mismos pasos con el resto de las antenas SIEMPRE apagando el LNB de las antenas que no estén escaneando. Al terminar el escaneo de todas las antenas vuelvan a entras a la configuración de las mismas y configuren como sigue LNB Type = OSC-DP DISEcQ – 119 = 1 / 110 = 2 / 61.5 = 3 El resto de las opciones se mantiene igual, pero prendan el LNB. NOTA: Si están usando una Fortec o Pansat van a necesitar variar este proceso ya que tendrán que apagar el satélite que no estén escaneando para evitar duplicados de canales. Para hac´´er esto tienen que ir a la instalación de antena y asegurarse de quitar la marquita al lado derecho del nombre del satélite. La configuración de antena al completar es escaneo es como sigue: LNB Type = DishPro DISEcQ – 119 = 1 / 110 = 2 / 61.5 = 3 |
New member Username: Gansito
Post Number: 4 Registered: Jul-06
hola.. tengo un fortec star lifetime ultra el ultimo bin que le instale fue el sig. X-85BL_061124_286T_db_api(N)si alguien sabe como puedo arreglar mi reciber se los agradecere.. gracias |
Post Number: 1526 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:16 pm: |
COMO PONER YAVES MANUALMENTE... Fortec, Pansats y clones derivados: • Entra al Menú principal de tu recibidor • Selecciona “Parental Controls” • Selecciona “Secundary Pin” • Selecciona “Nagravision 2” • Selecciona el encasillado de “Provider ID” y con cualquier flecha de tu remote ve a la izquierda o derecha hasta llegar al Provider ID 01 01 00. • En el siguiente encasillado veras los números “00” • Baja dos encasillados y entra la primera línea de llaves (8 pares de números y letras). • Baja nuevamente un encasillado y entra la segunda línea de llaves (8 pares de números y letras). • Al terminar de entras las llaves oprime el “OK” para guardar las llaves. • Sube al encasillado de donde ves los números “00” y con la flecha izquierda o derecha cambia los numero al “01” • Vuelve a bajar al encasillado con la primera línea de llaves y entra las correctas. • Baja un encasillado y entra la segunda línea de llaves. • Nuevamente oprime el “OK” para guardar las llaves. Al terminar simplemente oprime el “Exit” hasta salir a la pantalla regular del televisor. Deberás de ver programación. De no ser así, has entrado una llave incorrecta. En la parte baja de tu pantalla de dirá cuales son los botones de tu control remote para las diferentes letras. ___________________________________________________ |
Gold Member Username: Jorge_luis
Post Number: 1056 Registered: Jul-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:19 pm: |
asta ahora han salido estos bins para los pansat 2500a X-85BL_071016_299 Tivo_api ( 17-octubre )antes del ecm traduccion: INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO 2500-2700 1 - 2500 - Convierta su Fortec ULTRA O Clone "ON" a través de interruptor trasero. 2 - Conectar el RS232C directamente a través de módem por cable al receptor y Com1 puerto de su ordenador. (Uso no Com1 Com2 si no está disponible). 3 - Ejecutar la GTRom Loader 27.02 4 - HIt "BIN Archivo" y busque Boot60.bin ventana y seleccione el archivo. 5 - seleccione "Sólo Archivo de arranque." 6 - Hit "DESCARGAR" Espere hasta que el "Terminada la descarga! ! "En la pantalla. Mire el LED en el receptor, deberá reiniciar el sistema en sí y obtendrá Caballero jinete sobre display.Wait para la unidad de flash para terminar, NO INTERRUPT! 7 - Cerrar Gtrom cargador 27.02 8 - Abrir el Blacklist STB UPDATER 1.3 9 - HIt "BROWSE" y busque la ventana X 85BL_071016_299 Tivo_api archivo y selecciónelo. 10 - Haga clic en "FIX" botón, espere hasta que la "descarga Terminado! ! "En la pantalla. Mire el LED en el receptor, deberá reiniciar el sistema en sí, espere hasta que el "El" pantalla. Espere a que la unidad de flash para terminar, NO INTERRUPT! 11 - Cuando el receptor se reinicia y muestra "On" Usted está realizado con el software update.Then ird de conectar a la televisión y la antena parabólica. 12 - Establecer antenas y escanear. 13 - Convierta un scarmbled canal y esperar a que autorolling. Comprobar si las opciones están sobre autoroll (menú de control parental segundo PIn - 0000 - vaya a la opción autoroll - Ok conjunto de todas las opciones EN salida. INSTRUCCIONES PARA NO CONVERTIR 2500 o de su NUEVO CAJA 1 - 2500 - Convierta su Fortec ULTRA O Clone "ON" a través de interruptor trasero. 2 - Conectar el RS232C directamente a través de módem por cable al receptor y Com1 puerto de su ordenador. (Uso no Com1 Com2 si no está disponible). 3 - Abrir el Blacklist STB UPDATER 1.3 4 - HIt "BROWSE" y busque la ventana X 85BL_071016_299 Tivo_api archivo y selecciónelo. 5 - _Hacer click en "FIX" botón, espere hasta que la "descarga Terminado! ! "En la pantalla. Mire el LED en el receptor, deberá reiniciar el sistema en sí, espere hasta que el "El" pantalla. Espere a que la unidad de flash para terminar, NO INTERRUPT! 6 - Cuando el receptor se reinicia y muestra "On" Usted está realizado con el software update.Then ird de conectar a la televisión y la antena parabólica. 7 - Establecer antenas y escanear. 8 - Convierta un scarmbled canal y esperar a que autorolling. Comprobar si las opciones están sobre autoroll (menú de control parental segundo PIn - 0000 - vaya a la opción autoroll - Ok conjunto de todas las opciones EN salida. |
Post Number: 1527 Registered: Nov-06
--COMO PONER BINS EN fortec life time= PANSAT ‏ ----=PARA CLONES PANSAT 2500a=>>>>=== 1. Desconecten el Recibidor del la televisión. 2. Conecten el Recibidor a la computadora usando el cable RS232-DB9 Directo 3. Asegúrense de que el recibidor este apagado usando el botón de atrás. 4. Abran el Loador y seleccionen el archivo 290T(Bin) que van a cargar. 5. Prendan el recibidor usando el botón de atrás. 6. Tan pronto veas la primera luz oprime el Write to STB o Download. NOTA: Espera que la sequencia termine completamente. Vas a ver el mensaje "BURN" lo que significa que esta escribiendo el Bin al recibidor. No te sorprendas y espera a que el recibidor se apaque y vuelva y prenda. 7. Apaguen el STB usando el botón de atras y vuelve a connectarlo a tu televisor. Ya que hayas completado todo esto si tienes informacion de canales sintonisa USA (105) y espera a que las llaves entren solas. |
Post Number: 1057 Registered: Jul-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:22 pm: |
y este es el otro bin para el pansat 2500a VorteX_87VX_071023_B75_2018 pero bajo su propio riesgo, en humexico |
Silver Member Username: Miami1130
Post Number: 262 Registered: Jul-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:25 pm: |
UN SALUDO RTAP Y GRACIAS POR DECIRME EL CABLE OK.AQUI ESTOY MIRANDO NUESTRO DEPORTE JAJAJAJA LA PELOTAAAAAAAAAA. |
Bronze Member Username: Nikk
Post Number: 44 Registered: Oct-07
luis ribon.... El archivo con extension rar es similar al zip, es un archivo comprimido, para descomprimirlo se usa un programa llamado Winrar, que es parecido al winzip.. |
Post Number: 45 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:30 pm: |
Carlitros Piter.. Tu receptor es un clon del Pansat 2500, requieres instalarle uno de los ultimos bines para 2500, el 293T o 294T, eso no va a lograr que vuelvan los canales, pero te va a dejar el receptor preparado para convertirlo a clon de Pansat 2700, despues hay que _hacer la conversion y entonces bajarle al menos el bin jvvh_217 por mientras sale el nuevo bin... Por cierto me recordaste una epoca de los Tigres con el tecnico Carlos Peters... |
Post Number: 46 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:32 pm: |
Alos que tengan equipos 2500 convertidos a clon de 2700... NO SE LES OCURRA INSTALAR EL BIN 218...NI AUNQUE DIGA QUE ES PARA CLONES....VA A FUNCIONAR UNRATO Y DESPUES SE QUEMARA SU RECEPTOR.. |
Post Number: 1528 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:33 pm: |
Carlitros Piter New member Username: Gansito Post Number: 4 Registered: Jul-06 Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:14 pm: hola.. tengo un fortec star lifetime ultra el ultimo bin que le instale fue el sig. X-85BL_061124_286T_db_api(N)si alguien sabe como puedo arreglar mi reciber se los agradecere.. gracias ----CARLITROS--- YO TENGO FORTEC LIFE TIME CLON PANSAT 2500-- Y LA TENGO FUNCIONANDO PERFECTAMENTE BIEN CON EL BIN 293t TU PUEDES PONERLE EL 294t QUE DA IGUAL SOLO QUE YO LE HE PUESTO LAS YAVES MANUALMENTE-- DICEN QUE ESTA ROLEANDO PERO NO ESTA CONFIRMADO-- POR OTRO LADO LA FORTEC 2500 NO A MUERTO--AL MENOS YO CONOSCO MUCHOS AMIGOS QUE TIENEN FUNCIONANDO SUS CAJITAS CLON...2500...ESTA CAJA ESTA FUNCIONANDO.....SOLO QUE SI TU QUIERES COMBERTIRLA A 2700 CLON PUES ES TU GUSTO Y QUE ESTE RESIBIRA LOS BINS PARA ROLEAR LAS YAVES..PARA ESO TE SIRVE EL CAMBIO... COMO TE DIGO YO NO HE ECHO EL CAMBIO..PORQUE MI CAJITA ESTA funcionando bien...con el bin 293t... saludos y suerte.... SALUDOS RAAZZAAAAA..... |
Silver Member Username: Javier_pr
Post Number: 207 Registered: Oct-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:35 pm: |
nikk tengo un clone 2700a cual es el bin q trabaja |
Post Number: 5 Registered: Jul-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:36 pm: |
gracias nikk mty.. despues de lo sugerido seguira sin verse los canales? hasta que salga un nuevo bin? |
Post Number: 47 Registered: Oct-07
hetor... El bin 294T para fortec lo hallas en ftabins |
Post Number: 49 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:38 pm: |
Carlitros.... Podras ver algunos de los canales, no todos....aun despues de eso tendras que esperar por un nuevo bin.... |
Post Number: 51 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:41 pm: |
Gabriel Ramos... Hasta ahorita que yo sepa no ha salido ningun bin para clones del 2700...solo para originales... Tal vez alguien mas sepa un poco mas que yo... |
Post Number: 1529 Registered: Nov-06
DONDE VAJAR WINZIP EN ESPAÑOL CREO QUE ESTA FUNCIONANDO..... http://winzip.com/downz.htm |
Post Number: 6 Registered: Jul-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:42 pm: |
gracias hetor..entonces me sugieres que le ponga el bin 94t asi como tengo mi reciver o necesito algo mas |
Post Number: 208 Registered: Oct-06
es Borzat 2700a |
Post Number: 7 Registered: Jul-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:43 pm: |
gracias nikk mty por lo sugerido |
Post Number: 209 Registered: Oct-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:44 pm: |
ok gracias |
Post Number: 1530 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:45 pm: |
---NIKK MTY--- GRACIAS NIKK---YA LO TENGO---JEJEJE-- Y GRACIAS POR COMPLETAR LAS INFORMACIONES.. SALU2 NIKK Y CUIDATE..... |
Post Number: 1531 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:47 pm: |
---CARLITROS---- ES EL 294t.. PARA PONERLO ARRIBA ESTAN LAS INTRUCIONES...BUENA SUERTE... SALUDOS....... |
Post Number: 210 Registered: Oct-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:49 pm: |
ok gracias |
Bronze Member Username: Osvalop
London,
Ontario
Post Number: 25 Registered: Jan-07
no es solo el 294t y ya .....hay que intentar algo mas ? |
Bronze Member Username: Sobe1
South beach,
Fl
Post Number: 47 Registered: Jun-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:50 pm: |
por favor. tengo pansat 3500sd y el problema es que en la pantalla de lcd solamente seÑal the palabra on.no enseña numero de canal a tratado todo pero se manteñe la palabra on. |
Post Number: 1532 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:51 pm: |
---CARLITROS---- TOMA CONCIENCIA..QUE LAS INFORMACIONES TIENEN ESCRITAS BINS VIEJOS...TIENE QUE SER LO ACTUAL..REVISA EN FTABINS.NET ENCONTRARAS MUCHA INFORMACION TAMBIEN.... SUERTE.... |
Post Number: 1533 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:56 pm: |
--EN LAS INFORMACIONES QUE PUSE ARRIBA ..HAY UN POST DONDE HAY INDICACIONES COMO ECANEAR..PANSAT Y FORTEC....SUERTE Y SALUDOS.... |
Post Number: 1534 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:58 pm: |
--OSVAL...-- DESPUES DE COLOCAR EL BIN TIENES QUE ESCANEAR TU CAJA..BAJAR LOS SATEL....LOS QUE TU USAS--- Y LO DEMAS CREO QUE TU LO SABES... SUERTE.... |
Post Number: 52 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 10:59 pm: |
sobe.... Cuando solo te sale On en el display significa que no has configurado tus satelites ni hecho un blindscan.... Te sale el menu en la pantalla??? o solo el display sale On??? Si te sale el menu en pantalla entonces hay que seleccionar el idioma, configurar sats y _hacer blind scan....... Si solo te sale On sin nada en pantalla entonces te recomiendo que bajes de nuevo el bin para tu receptor y se lo descargues ... Si el bin lo bajaste de ftabins, a veces cuando queremos bajar algun file nos dice que ya lo bajo pero no completo el proceso, hay que hacerlo 2 veces, es mejor comprar el tamaño del file que dice el post con el tamaño del file que bajaste, ahi te das cuenta... |
Bronze Member Username: Alex35
Post Number: 95 Registered: Jun-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:02 pm: |
Q sucede con las viewsat? A la platinum como a la xtreme despues de bajarle el nuevo bin 24-oct y configurarle las antenas me sale buscando señal, pero nada en calidad 0% y nivel 0%! Sin embargo check la conecion con una pansat 2700 y si funciona bien! Tambien a una Ultra se le puso el nuevo bin se frizo y ahora no prende? Q podria ser? Algunas sugerenciasssssssss! Les agradecere de antemano! |
Post Number: 1535 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:03 pm: |
--QUE CONSTE QUE...COMO DICE NIKK... PARA EL FORTEC 2500..SEGUN SE DICE QUE POR EL MOMENTO NO A SALIDO BIN NUEVO.. Y SE TEME QUE YA NO SALGA BIN PARA ESTA CAJA CLON...POR EL MOMENTO ESTAN FUNCIONANDO CON ESTOS BIN...293t Y 294t......MANUALMENTE SE LE PONEN LAS YAVES...YO ASI LO ESTOY ASIENDO... Y ME FUNCIONA MUY BIEN..... SALUDOS RAAAZZAAAA...... |
Post Number: 53 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:04 pm: |
Me voy a la cama.... Hasta mañana... |
Post Number: 1537 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:07 pm: |
---SALUDOS ORROR--- QUE ESTES BIEN----JJEJEJEAAAJJ |
Post Number: 1538 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:08 pm: |
SALUDOS NIKK BUENAS NOCHES... |
Post Number: 55 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:17 pm: |
Ahi les dejo esta imagen para el camino.... Estos si eran Tigres...no gatitos..
Post Number: 1539 Registered: Nov-06
BUENAS NOCHES A TODOS.. |
Post Number: 56 Registered: Oct-07
Ahora si me voy.... |
Post Number: 1540 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:23 pm: |
ESOS ERAN LOS MEROS.... |
Silver Member Username: Mty
GARZA GARCIA, NUEVO LEON
Post Number: 523 Registered: Jun-05
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:39 pm: |
NIKK O HETOR, EL CABLE PARA CONVERTIR EL PANSAT 2500 ORIGINAL A 2700 ES EL MISMO QUE SIEMPRE HE USADO PARA CARGAR LOS BINES EN EL 2500 O EN EL 2700? |
Post Number: 57 Registered: Oct-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:46 pm: |
PATRICIA.... El cable para el 2500 es el RS232 straight, o sea directo....es diferente del 2700 que es RS232C null modem .. Si tienes un 2500 y lo conviertes, el cable sigue siendo el mismo straight...porque la electronica no cambia, solo cambia el software |
Bronze Member Username: Javier221061
TEPITO NUEVO MEXICO
Post Number: 66 Registered: Apr-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:49 pm: |
hola mi hetor.... de donde sacas las nuevas llaves ? |
Silver Member Username: Lord_marius
Post Number: 274 Registered: Nov-06
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:50 pm: |
ya saleo el bin para clones convertidos a pansat 2700??? |
Post Number: 524 Registered: Jun-05
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:53 pm: |
MUCHAS GRACIAS, NIKK |
South beach,
Fl
Post Number: 48 Registered: Jun-07
| Posted on Thursday, October 25, 2007 - 11:55 pm: |
nikk gracias.otra pregunta tengo otro pansat 3500 que no me da señal(quality)lo cambie por otro 3500 y si me da señal. |
TEPITO NUEVO MEXICO
Post Number: 68 Registered: Apr-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 12:54 am: |
hola señores....saludos a todos mi hetor ,mi tocayo......una preguntota tengo un clon,megasat yt6688,tengo elbin 293 at x-85bl y siempre pongo las llaves manualmente, y tengo apagado los autorun, pero ahora que quiero poner las llaves manualmente no he podido las llaves que estoy poniendo son : 2B D6 F6 C6 E5 B2 FA C8 79 F2 3A FF 10 4D 05 ED 3E E4 F1 4A D8 DC 4E E0 05 39 71 31 99 D5 3E 41 |
Bronze Member Username: Warriorelite
Post Number: 54 Registered: Sep-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 09:16 am: |
Hola....disculpen alguien sabe si ya salio el bin para los clones de pansat |
Bronze Member Username: Locohugo
Post Number: 59 Registered: Jun-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 09:41 am: |
HOLA AMIGOS UNA PREGUNTA,ALGUIEN SABE SI ESTE BIN SIRVE PARA UNA VIEWSAT EXTREME 2000 DBPSW-071024X POR CUALQUIER COSA MI E-MAIL ES: hugo2712@hotmail.com MUCHAS GRACIAS |
Bronze Member Username: Canada_havana
High river,
Alberta
Post Number: 84 Registered: Sep-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 09:58 am: |
buen dia y BENDICIONES A ESTE FORUM TAN MARAVILLOSO.... canada.... |
Silver Member Username: Hector_castro
Post Number: 112 Registered: Dec-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 10:20 am: |
buenos dias a todos tengo un receiver de dishnetwork marca jvc,modelo tu2800r.y tengo una tarjeta atmega 128.alguien puede decirme como le hago para que funcione el receiver con la tarjeta atmega? tengo entendido que hay que puentear el receivar para que funcione,que es lo que hay que puentear y como se programa la tarjeta atmega. se los agradecere mucho...... |
Gold Member Username: Javy_gza
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 1113 Registered: Oct-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 10:45 am: |
saludos a toda la raza hector al rato sale el sr lic ernesto m el sabe mas de dis con tarjetas |
Bronze Member Username: Rulomaracas
Post Number: 25 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 11:16 am: |
hasta donde se los aparatos convertidos a 2700 no a salido hasta el momento el fix. |
Bronze Member Username: Cherrysalas
Tampa,
Fl
Pinellas
Post Number: 70 Registered: Oct-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 11:20 am: |
Buenos dias , aqui estoy de nuevo, tengo una Pansat 2500 original, no veo los PPV desde hace varios dias, sera que alguien me hace la caridad de enviarme el nuebo BIN a mi email chrrysalas@yahoo.com, necesito tambien algun loader?. Gracias sinceramente por este favor. |
High river,
Alberta
Post Number: 85 Registered: Sep-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 12:02 pm: |
http://www.fortecfiles.com/attachments/pansat-250sm/7637d1193174171-pansat-250sm -v541a-10-23-07-x_250bl_071023_v541a.zip.,...aqui lo puede encontrar ,,pero yo te lo voy a mabdar,,,canada.... |
Post Number: 525 Registered: Jun-05
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 12:06 pm: |
CHERRY SALAS BUENOS DIAS, YA NO HAY BINS PARA LOS PANSAT 2500 ORIGINALES, YO TAMBIEN TENGO UNO TENEMOS QUE CONVERTIRLOS A PANSAT 2700 Y ESPERAR A QUE SALGA EL BIN NUEVO PORQUE HASTA AHORITA NO HAY BIN PARA VOLVER A VER TODOS LOS CANALES. |
New member Username: Manuel08
Post Number: 3 Registered: Oct-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 12:46 pm: |
hola, buenos dias, no he podido ver los ppv y algunos canales, tengo que poner algun bin nuevo tengo un fortec start lifetime ultra, alguien me podria ayudar, gracias. |
Bronze Member Username: Julianjr
Post Number: 22 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 12:52 pm: |
AYUDA POR FAVOR Tengo un VS V2000 Platinum Estoy tratando de instalar el BIN DBPSW-071024P.PGM con el loader 2 haciendo lo siguiente. 1.- STB conectado a PC apagado de atras pero conectado al toma corriente (oulet). 2.- corro el loadre 2 y presiono OPEN FILES, cargo el archivo y presiono PC @ STB. 3.- en cuanto me aparece el recuadro de ZMODEM, prendo/enciendo el STB de la parte de atras y la ventana de porcentaje nunca avanza (permanece en 0%) permanece RESENDING ZRQINIT. Ya cheque la continuidad del cable NUll Modem (9pines ) y esta correcta. de hecho el cable es nuevo. Al cancelar la activida, me aparece una ventana "ERROR OCURRED" No se que procedimiento seguir para que el BIN se cargue a la caja. Alguien que me oriente. Gracias } |
New member Username: Elchuy
Post Number: 5 Registered: Dec-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 12:57 pm: |
AYUDA ACABO DE CAMBIAR DE 2500 A 2700 Y SOLO M SALIERON 3 SATELITES ESO ESTA CORRECTO ? O COMO PUEDO HASER PARA TENER EL RESTO DE LOS SATELITES? |
High river,
Alberta
Post Number: 86 Registered: Sep-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:16 pm: |
julianceniceros ,,,,chequea el port que estas uzando si es [1] o[2] depende del port,,,,,,,,, |
Bronze Member Username: Rexio_mty
Monterrey,
Nuevo Leon
Mexico
Post Number: 30 Registered: Oct-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:25 pm: |
Nikk que habido, oiee el 218 esta trabajando bien??, habra alguna alma caritativa que me lo mande descomprimido porfas? georgejapb@hotmail.com saludos y los sigo leeindo.. bike |
Post Number: 23 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:32 pm: |
Emiliio. Ya solucione el problema, ahorita mismo estoy K Gracias Bro. El puerto estaba correcto (Com 1) lo que paso es que el cable que tenia conectado era solo de comunicacion, lo tuve que cambiar por uno de transferencia de datos y segui tal y cual el procedimiento. Ahora solo falta la configuracion de los satelites, que es algo que nunca he hecho, es mi primera vez en todo esto pero creo que no me fue tan mal. Pregunta..... es necesario configurar satelites ??? o solo con conectar la caja nuevamente @ TV empezare a ver los PPV y 300's. Gracias nuevamente |
Post Number: 24 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:35 pm: |
Emilio }K= Quise decir que estaba cargando el BIN |
Bronze Member Username: Starmovil
Chihuahua
Mexico
Post Number: 65 Registered: Jan-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:47 pm: |
¿Conviene pasar de lava 3200 a clone de pansat 2700 en estos momentos, estan jalando los lavas convertidos al 100% (ppv's, hbo's, etc)?, si es asi me pueden indicar alguna liga para hacerlo, se los agradecería, saludos |
Post Number: 1541 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:50 pm: |
---MANUEL--- Yo tengo un fortec start lifetime ultra, clon pansat 2500--------- le tengo el bin 293t y me funciona muy bien... solo que le pongo las yaves a mano...a de aver algo que no esta bien en tu caja...yo uso el auto roll apagado.. por el momento no an cambiado la yaves...sigue bien..posiblemente le agas un blin scan... tengo bajado el echo 7 y echo 8 echo 2 y echo 4 depende donde te encuentres asi mismo abra diferencia de ruta de satellite.... chequea bien cual es el problema---- saludos y suerte.... |
New member Username: Kokosolo
Marti,
Matanzas
Cuba
Post Number: 5 Registered: Sep-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:54 pm: |
Hola amigos A los que usan Atmega128 para sus receptores aqui tienen el autoroll actualizado, espero que les funcione sin problemas. http://www.dssnagra.com/foro/showthread.php?t=4782 Un saludo a toda la raza |
Post Number: 1542 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:55 pm: |
---javier-- YO TENGO KEYMASTER 4.0... Y TENGO SATELLITE KEY CODES V 1.0... SALUDOS JAVIER Y CUIDATE MUCHO.... ARIBBBAAAAA LA RAAAZZZAAAAAAAA... SALUDOS MOI QUE ESTES BIEN.... |
New member Username: Cezar
Victoria,
Tamaulipas
Mexico
Post Number: 1 Registered: Oct-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 01:58 pm: |
buenas tardes a todos, alguien me podria responder esta pregunta por favor, es que ando muy atrasado en el tema. tengo un megasatYT6688 el cual converti a 2700a apenas hace 1 dia, ahora no se como cargar un bin nuevo, alguien me podria decir que loader usar, que tipo de bin y si es el mismo cable que siempre habia usado, es que como lo converti no se si puedo seguir usando el STB updater 1.4.0.0 y el mismo cable para cargar el bin y como ahora son 2 provaider pues creo que voy a necesitar saber como poner el bin.(si todavia no hay uno nuevo para los dos provaider me podrian facilitar el mas reciente que haya salido por favor) de antemano gracias |
New member Username: Maguitosonrics
Hola espero me puedan ayudar, soy bien novata en esto. Tengo un ViewSat Ultra e intale el nuevo bin PFTAUSW-071024U.zip (ftabins.net) con un USB Upgrade. El aparato saco un mensaje de Installing y todo pero no paso anda, sigo sin imagenes en los canales. Alguien sabe si ese el ultimo bin o hay otro? Para instalarlo manual como le haria? Gracias!!!!!!!!!!!!! |
Silver Member Username: Shadow45
Mty,
Nuevo Leon
Mexico
Post Number: 101 Registered: Aug-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:16 pm: |
RAZA, CHEQUEN SUS CAJAS...YO TENGO UN CLON DE 2500 CONVERTIDO A 2700 CON EL JVVH_217 , HASTA HACE UNAS HORAS NO TENIA LOS PPV´S , HOBO ETC, AL IGUAL QUE TODOS, PERO YA SE ESTAN VIENDO, ALGUIEN TIENE INFO SI CAMBIARON EL ECM OTRA VEZ??. AL MENOS POR AHORA SE ESTAN VIENDO LOS CANALES, TRATENLE Y VERAN. |
New member Username: Zerokool012
Post Number: 6 Registered: Aug-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:24 pm: |
Tengo mi pansat 2500a convertido en un pansat 2700a, le puse el ultimo bin, pero ahora mi control no quiere funcionar.El bin hizo que se formateara todo el pansat y no puedo empezar a buscar los satelites pq no le puedo dar ok con el contro. como lo puedo solucionar? gracias. |
Post Number: 1543 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:29 pm: |
---JAVIER--- PONELAS AL 00...ES AHI DONDE TIENEN QUE ESTAR SON LAS ULTIMAS QUE AN SALIDO...... SALUDOS Y SUERTE.... |
Mty,
Nuevo Leon
Mexico
Post Number: 104 Registered: Aug-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:30 pm: |
Zero Te recomendaria checar los archivos por eso, recuerdo que por ahi cuando empezo esto de las conversiones habia unos posts al respecto del remoto. Yo tengo un clon de pansat2500 convertido y a veces se atora el control, todo lo que hago es apagar la caja del switch de atras y listo. |
Post Number: 1544 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:31 pm: |
00--2B D6 F6 C6 E5 B2 FA C8 79 F2 3A FF 10 4D 05 ED NUEVAS 01--3E E4 F1 4A D8 DC 4E E0 05 39 71 31 99 D5 3E 41 ASTA EL MOMENTO NO AN CAMBIADO... |
Post Number: 1545 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:32 pm: |
PERDON SON DE DISCH NET..... |
Mty,
Nuevo Leon
Mexico
Post Number: 106 Registered: Aug-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:35 pm: |
Vuelvo a repetir... Aquellos que tengan el jvvh_217 , la mayoria de los canales que habia bloqueado se ven, los unicos que no son los "cachondos" y los PPV... enjoy while it lasts.  |
Bronze Member Username: Scastroq
GDL,
Jal
Mexico
Post Number: 57 Registered: Oct-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:36 pm: |
El día de hoy 26 de octubre alrededor de las 11:30 horas AM YA ESTA la mayoría de los programas nuevos y ya estan probados. Los programas que ya ESTAN funcionando en este momento son: *COOL-SAT: 4,000, 5000, 6000, 6100 7000 y 8000 *PANSAT, 2700, 2800, 3500 Y 250SM *VIEWSAT: ULTRA, XTREME Y PLATINUM *NEUSAT: SP6000 Y SP6000 PRE (ESTA PENDIENTE EL 9000HD) *TAMBIEN EL: VISONSAT IV200 ***¡¡YA hay SOLUCION PARA EL ORASAT V5.0¡¡*** ***ALERTA ALERTA*** TENEMOS MUCHOS REPORTES QUE LOS VIEWSAT ORIGINALES Y CLONES SE ESTAN DAÑANDO IRREMDIABLEMENTE***. |
Post Number: 7 Registered: Aug-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:37 pm: |
Ya lo he apagado varias veces de atras pero igual no quiere funcionar. Le cambio el bin ? |
Post Number: 1546 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:40 pm: |
----HECTOR CASTRO--- para programar tu atmega http://www.testingsolution.net/forum/misc.php?do=topstats alli encontraras todo para programar tu atmega saludos y buena suerte.... ARRRIIIIBBBAAAAA LA RAAAZZZAAAAAA... |
Post Number: 1547 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:44 pm: |
---ZERO--- JEJEJE..QUE COINSIDENCIA... AMIGO PRUEVA PUSHANDO EL CERO.... SALUDOS Y SUERTE..... |
Post Number: 1548 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:45 pm: |
---ZERO--- PUEDES ASER OTRA COSA.... ASER DE NUEVO EL PROSEDIMIENTO.. DE COMVERCION... SALUDOS....Y CUIDATE.... |
Post Number: 1549 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:50 pm: |
----ZERO----- CHEQ....... SHADOW45 Silver Member Username: Shadow45 Mty , Nuevo Leon Mexico Post Number: 104 Registered: Aug-07 Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:30 pm: Zero Te recomendaria checar los archivos por eso, recuerdo que por ahi cuando empezo esto de las conversiones habia unos posts al respecto del remoto. ESTA SERIA UNA BUENA OPCION...CHEQUEAR BIEN LOS PROGRAMAS ANTES DE PONERLOS A TU CAJA... SALUDOS....... |
Post Number: 4 Registered: Oct-07
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 02:55 pm: |
Hetor le di un blidn scane y no se ven los ppv y algunos canales este es el que tengo en sistema de informacion no se haya algo mas nuevo x-85bl api:281ta_eu boot ver. 4.2 11 oct 2006, yo tambien estaba poniendo las llaves manuales pero esta semana paso esto, te agradeceria mucha la ayuda ya que soy nuevo en esto. |
New member Username: Flichi
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:00 pm: |
HOLA ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR DAR SI HAY NUEVO BIN PARA COOLTEC |
Post Number: 8 Registered: Aug-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:01 pm: |
bueno gracias por los tips. Volvere a intentar de nuevo el bin viejo. ojala funcione. |
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:05 pm: |
Señores.} Acabo de instalar el BIN el mi VS paltinum. Ahora mi pregunta es si es necesario scanear los canales o solo con conectar la caja ala TV se ven todos los canales. |
Post Number: 60 Registered: Jun-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:09 pm: |
Post Number: 1550 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:28 pm: |
----MANUEL---- ESTOS SON LOS BINS MAS NUEVOS YO USO EL PRIMERO....QUE CONSTE QUE YO USO FORTEC CLON DE PANSAT 2500 Bin v2.93t -11 avril 07 Bin v2.94t -12 aout 07 |
Bronze Member Username: Serg30
Irving,
Tx
Usa
Post Number: 14 Registered: Oct-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:33 pm: |
UNA PREGUNTA YO TENGO UN COlsat CLON Y NO HAY EL NUEVO BIN PERO MI PREGUNTA SI LO PUEDO CONVERTIR A UN PANSAT 2500 0 2700, LO LEI EN OTRO SITIO PARA PONERLE EL NUEVO BIN |
Tampa,
Fl
Pinellas
Post Number: 71 Registered: Oct-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:34 pm: |
TODOS HAN SIDO MUY AMABLES, PERO HE RESPUESTAS DE UN POQUITO DE ALLI Y OTRO POQUITO DE ALLA. PERO POR FAVOR LO QUE MAS SABEN DE ESTO. AUN A ESTA HORA EXISTE ALGUN BIN PARA LA PANSAT 2500 ORIGINAL?, NO VEO LOS LOS PVV, NI LOS xxx, NI HBO, SOLO VEO UNA GRAN CANTIDAD DE CANALES HISPANOS (no todos). SI LO HAY ME PUEDEN EL INMENSO FAVRO DE ENVIARMELO A chrrysalas@yahoo.com O ME CONFORME POR EL MOMENTO CON LO QUE TENGO GRACIAS INFINITAMENTE.
Post Number: 1551 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:45 pm: |
----CHERRY---- ARTURO CASTRO A POSTEADO ESTA INFORMACION.. Y CREO QUE PARA TU CAJA TODAVIA NO A SALIDO NADA... SALUDOS CHERRY...Y CUIDATE... El día de hoy 26 de octubre alrededor de las 11:30 horas AM YA ESTA la mayoría de los programas nuevos y ya estan probados. Los programas que ya ESTAN funcionando en este momento son: *COOL-SAT: 4,000, 5000, 6000, 6100 7000 y 8000 *PANSAT, 2700, 2800, 3500 Y 250SM *VIEWSAT: ULTRA, XTREME Y PLATINUM *NEUSAT: SP6000 Y SP6000 PRE (ESTA PENDIENTE EL 9000HD) *TAMBIEN EL: VISONSAT IV200 ***¡¡YA hay SOLUCION PARA EL ORASAT V5.0¡¡*** ***ALERTA ALERTA*** TENEMOS MUCHOS REPORTES QUE LOS VIEWSAT ORIGINALES Y CLONES SE ESTAN DAÑANDO IRREMDIABLEMENTE***. |
Post Number: 1552 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:47 pm: |
--CHERRY-- CREO QUE POR EL MOMENTO TIENES QUE ESPERAR ALGUNA SOLUCION PARA EL PANSAT 2500 ORIJINAL... CUIDATE Y SUERTE.... |
Post Number: 1553 Registered: Nov-06
| Posted on Friday, October 26, 2007 - 03:54 pm: |
---MANUEL--- ESTE ES EL BIN..QUE USO... X-85BL_070411_293T_api |
