Thread: Archive through September 19, 2007 |
Silver Member Username: Silver1123
Mexico,
DF
Mexico
Post Number: 226 Registered: Jul-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 04:51 pm: |
Alguien ha usado la salida de loop en el cool*sat? Tengo una de estas cajas, la 5000 y un Dish original con suscripcion de USA, por si acaso, con un equipo Dish 811. Quiero conectar ambos equipos, pero Tengo un LNB sencillo, asi que los switches no me sirven, porque tendria que ser un lnb dual. ¿Creen que si saco el cable del loop como salida del Cool¨*sat al dish 811 este reciba la señal? |
Gold Member Username: Nikk
Post Number: 2244 Registered: Sep-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 05:27 pm: |
Rolando.... Si la pantalla que posteaste es la de la configuracion de tu equipo, tienes varias cosas mal.... La primera es el tipo de LNB, si como dices tienes un LNB dual, entonces el tipo de LNB ahi debe ser "Dish-Pro". La segunda es que tienes la opcion de 22KHz en ON, cuando deberia estar en OFF. La tercera es que la opcion Diseqc la tienes en OFF cuando debe estar en 2 para el Echo 8.1 y en 1 para el Echo 7. Lo de dejar fijo el TP eso no es posible hacerlo, puedes cambiarlo en esa pantalla para revisar los niveles de señal en cada uno, pero cuando te sales de esa pantalla y regresas siempre va a ponerse el primer TP configurado, el que en esa opcion siempre que entras te pone el primer TP no te afecta para nada en los escaneos. Primero hay que dejar correcta la configuracion de tu antena, despues de eso con _hacer un blindscan debes poder captar todos los canales... Debes _hacer esos ajustes antes de intentar alinear la antena....de otro modo, con esa configuracion te vas a pasar todo el dia moviendo la antena y no vas a lograr resultado alguno... |
Post Number: 2245 Registered: Sep-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 05:35 pm: |
Rolando.... Una vez que tengas la configuracion correcta entonces debes primero borrar todos los canales, despues te va a decir que todos los canales fueron borrados y te va a pedir que selecciones el idioma, luego te vas al menu de instalacion y seleccionas la opcion blindscan..
Post Number: 2246 Registered: Sep-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 05:38 pm: |
Una vez que seleccionas el satelite para el blindscan veras una pantalla como esta:
Ahi de nueva cuenta puedes seleccionar el sat que quieres y despues te vas hasta la opcion de abajo que dice scan, una vez ahi, oprimes el boton OK de tu control remoto y lo que va a _hacer el receptor es primero un scan de todos los TP's activos que le llegan del satelite, despues hara un escaneo de cada TP en busca de los canales tanto de video como de radio... |
Post Number: 2247 Registered: Sep-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 05:40 pm: |
Puedes intentar con el LNB standard, pero aqui una de las cosas mas importantes son las opciones 22KHz en OFF y Diseqc en el numero correspondiente... Si dejas el Diseqc en OFF le estas diciendo al receptor que no mande el pulso al switch para cambiar de satelite y solo veras un sat y no los 2 como deberias recibir... |
Bronze Member Username: Luis298
Post Number: 15 Registered: May-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 05:59 pm: |
SALUDOS Y GRACIAS A TODOS TENGO INSTALADO EL [PFTAUSW-070911U]EN UNA VIEWSAT ULTRA EL CUAL SE ESTABA VIENDO PERFECTAMENTE BIEN.AYER NO TENIA AUDIO NI VIDEO. ESTA MANANA LO APAGUE EN EL SWICH DE LA PARTE DE ATRAS Y NO VOLVIO A PRENDER. QUE PUEDE HABER PASADO? SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR LE ESTARE AGRADECIDO. GRACIAS |
Bronze Member Username: Huasausky
WANATOS,
XALISCO
Mexico
Post Number: 41 Registered: Aug-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 06:19 pm: |
QUE TAL AMIGOS, AQUI REPORTANDOME DESPUES DE UN LARGO Y CANSADO FIN DE SEMANA EN LAS PARADISIACAS PLAYAS DE MANZANILLO. QUE PASA CHINO? NOVEDADES? ERNESTO M.M. SIGUES DORMIDO? |
Bronze Member Username: Nando13
Post Number: 31 Registered: Jul-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 07:03 pm: |
tengo un problema con mi vs2000platinum cuando preciono gude en mi control en la pantalla me aparecen todos los canales con audio y video pero no me aparece que programacion estan dando solo dice no information y ya le hise blind scan y siempre lo mismo talves alguien pueda ayudarme con esto muchas gracias antemano |
New member Username: La_belle_74
Montreal,
Quebec
Post Number: 10 Registered: Sep-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 07:31 pm: |
Dish Network (0101) (Last update: (Last Update: Tue. Sep 18, 6:12 PM EST) ) 00: ED 2D B5 46 8C 0A BB AC D0 8A CA E2 C0 B2 14 A8 New 01: 13 73 82 C3 DD 2B 06 14 DB 81 F9 F7 8C DC EC EE |
Silver Member Username: Prischihuas
CHIHUAHUA
MEXICO
Post Number: 207 Registered: Jul-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 07:39 pm: |
mil gracias la belle |
Silver Member Username: Mty
GARZA GARCIA, NUEVO LEON
Post Number: 509 Registered: Jun-05
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 07:48 pm: |
hola a todos. oigan esta trabajando el autoroll del bin 211 del pansat 2700 original, porque se lo puse y no roleo las claves se las tuve que poner manualmente |
Post Number: 16 Registered: May-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 08:21 pm: |
Bronze Member Username: Lesi
Post Number: 13 Registered: Aug-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 08:52 pm: |
hola a todos estan son la nuevas llaves 86: ED 2D B5 46 8C 0A BB AC D0 8A CA E2 C0 B2 14 A8 New 96: 13 73 82 C3 DD 2B 06 14 DB 81 F9 F7 8C DC EC EE |
Post Number: 2248 Registered: Sep-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:02 pm: |
PATRICIA... Yo tengo el 211 y me esta roleando las llaves bien....tienes el Autoroll en ON??? |
Silver Member Username: Rober2154
Miami,
Fl
Usa
Post Number: 230 Registered: Jun-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:05 pm: |
JUAN CAVAZOS; Claro que si, usa el loop de tu caja o al reves para conectar tu cools5000, ahi vas a tener senal directa del LNB. |
Silver Member Username: Javy_gza
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 801 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:14 pm: |
LAR NO SE PONE ON NI NADA EN EL DISPLAY , YA CHECASTE SI AY CORRIENTE EN EL RECIBER O ALGO DE VIDA . |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 802 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:24 pm: |
SALUDOS MI NIKK TMBN A PATRICIA , A MI COMPA JORGE LUIS ,CHINO, Y MI COMPA EMMRNESTO Q NO SE X DONDE SE METIO SE M ASE Q A DE ESTAR EN UNAS VACACIONES ALLI CON SUS CLIENTES EN EL BOTELLON JAJAJA NO T CREAS COMPADRE LOL. SALUDOS Y SALUD |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 803 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:32 pm: |
WENO AYER LE METY EL BIN X87BL070912B75213 P PANSAT 2700 A Y LUEGO ME SUBI AL TECHO Y ORIENTE LA ANTENA AL SAT 97 GARDOS INTELSAT 5 NOMAS P VER SI ROLEABA CON EL GLOBE CAST Y SI ABRIO TODO LO DE NAGARA MUY BIEN PERO LO DE IRIDETO NO Y TMBN ROLLEO EL DISH HASTA AHORITA . SALUDOS |
Miami,
Fl
Usa
Post Number: 231 Registered: Jun-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:41 pm: |
JAVIER GONZALES; QUE LNB Y QUE DISH ESTAS USANDO PARA EL INTEL5 97. (Sera un standar) |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 804 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:49 pm: |
ROBERTO ES UN LNB UNIVERSAL FREQ 9750 10600 CON UN PLATO DE SKI SALUDOS. |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 805 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 09:56 pm: |
WENO ESE BIN LO E ESTADO ESPERANDO DESDE Q EMPEZO CON EL 3500 NOMAS POR PURA CURIOSIDAD Y DECIA ALO MEJOR SERA Q SALDRA PARA LOS EQUIPOS MAS ARRIVA Q ESTE (2700A) Y NADA Q SALIO P EL 2700 Y DIJE WENO AI Q PROBARLO JEJEJE SALUDOS. |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 806 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:01 pm: |
LO Q PASA Q TMBN ME ABURRY UN POCO DEL NIMIQ 1.3 Y DIJE WENO VAMOS A APRENDER EL IDIOMA CHINO O ARABE JEJEJE DEPERDIDO UN RATO PERO NO . ESTA CAÑON JEJEJJE. |
Toronto Canada
Post Number: 32 Registered: Jul-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:02 pm: |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 808 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:07 pm: |
FERNANDO IA CHECASTE TUS SETING DE SATELLITES |
Post Number: 2249 Registered: Sep-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:22 pm: |
Ahi les va esto posteado por LK en los foros en ingles.... Hay 2 tipos de LNB para banda Ku, los circulares que tienen una frecuencia baja de 11250 MHz y los lineales que tienen 3 diferentes rangos de frecuencia:universal - 9750mhz-10600mhz (Modelo europeo), universal - 9750mhz- 10750 MHz, ( Los modelos gringos usan ambos y son LNB's de rango amplio), y los standard - 10750mhz. Aqui hay una lista de los satelites y los LNB's que se usan para ellos: 61.5W Echo 3 - standard circular lnb - 11250 MHz 63W Estrela - lineal lnb, universal o standard lineal- 10750 MHz 71.8W Nahuel 1- lineal lnb, universal o standard lineal- 10750 MHz 77W Echo 4 - circular standard lnb - 11250 MHz 79W Amc 5 - lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 82W Nimiq 2 - circular standard lnb= 11250 MHz 87W Amc 3 - --- lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 91W Galaxy 11- lineal lnb, universal o standard- 10750 MHz 91W Nimiq1&3- circular lnb standard= 11250 MHz 93W Intelsat 6- lineal lnb, universal o standard-10750 MHz 95W Galaxy 3c- lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 97W Intelsat5- lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 101W Amc 4 - lineal lnb, universal o standard- 10750 MHz 103W Amc 1- lineal lnb, universal o standard- 10750 MHz 105W Amc 15- lineal lnb, universal o standard- 10750 MHz 107.3W Anik - lineal lnb, universal o standard- 10750 MHz 110W Echo 8 & 10,X - circular lnb standard - 11250 MHz 111W Anik f2 - lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 116.8W Satmex5 - lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 119W Echo 7 - circular lnb standard - 11250 MHz 121W Echo 9 - lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 123W Galaxy 10r - lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 127W Galaxy 13 - lineal lnb, universal o standard - 10750 MHz 129W Echo 5 - circular lnb standard - 11250 MHz 148W Echo1 & 2 - circular lnb standard - 11250 MHz |
Bronze Member Username: Holiday
Post Number: 14 Registered: Dec-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:23 pm: |
Hola, alguien tiene las llaves nuevas?, Gracias mil, |
Post Number: 2250 Registered: Sep-06
saludos mi javi..... |
Bronze Member Username: La_belle_74
Montreal,
Quebec
Post Number: 11 Registered: Sep-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:26 pm: |
Dish Network (0101) (Last update: (Last Update: Tue. Sep 18, 9:10 PM EST) ) 00: ED 2D B5 46 8C 0A BB AC D0 8A CA E2 C0 B2 14 A8 01: FF B6 3A 1C E2 70 E1 A0 73 B5 19 AD 82 23 B2 BE New |
Post Number: 15 Registered: Dec-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:30 pm: |
Gracias La Belle. |
Bronze Member Username: Osvalop
London,
Ontario
Post Number: 17 Registered: Jan-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:36 pm: |
gracias |
Silver Member Username: Jorge_luis
Vivaaaaa Mex...
Post Number: 844 Registered: Jul-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 10:50 pm: |
que alguien me diga como poner el captive 600c en stanby o sea --:-- ya tengo el mas reciente bin y el loader 1.- prendi el receptor del swich, aparece boot y luego 00:00 y luego recorre el 8, 4veces y luego se pone el ultimo canal que estaba el receptor 2.- aplano el boton de power del reciver como 5 seg. o mas para que me ponga en stanby y no se pone ni maiz. saludos....... |
New member Username: Esdmiguel
Post Number: 7 Registered: Aug-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 11:01 pm: |
tengo un pansat 2500A y quiero saber si alguien sabe de un autoroll bin porque se me van los numeros dos veces al dia |
Mexico,
DF
Mexico
Post Number: 229 Registered: Jul-07
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 11:13 pm: |
gracias roberto |
Bronze Member Username: Alex35
Post Number: 86 Registered: Jun-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 11:14 pm: |
Saludos mi gente! Dos preguntas haber si me pueden ayudar! 1ra: Mi viewsat ultra se me apago y no me prende! No sale nada en el display, todo esto luego de ponerle el bin de sept 11. En otros foros hablan de q este bin vino con un Clone Killer y q esta afectando las originales! Sera verdad? Q pasos debo seguir para arreglar mi caja si es que se puede? 2da. Como hago para programar una FLU a 2700 con el proceso de jtag! agradecere sus respuestas!!! |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 809 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 11:44 pm: |
alejandro metele el bin factory y resetea todo . saludos compa jorge tmbn mi nikk . |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 810 Registered: Oct-06
| Posted on Tuesday, September 18, 2007 - 11:53 pm: |
alejandro para el flu Saludos a todos los F.T.Amigos rapidamente voy a lo sig. Yo h-ize esto que lei en otro forum y me resulto al 100% trabajando bien. SIN JTG. LEEASE CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR Aquí les dejo una conversión para el Pansat 2500 y clones a Pansat 2700 sin usar jtag.. Paso 1 abran el loader 1.4.0.0 que es el del Pansat 2500 Paso 2 seleccionen el bin numero ( 1 ) x-85bl_070812_294t_api se lo cargan a su equipo y cundo termine apagan el equipo del botón de atrás y lo vuelven a encender para cargar el que sigue. Paso 3 seleccionamos el bin numero ( 2 ) j27:205_1 se lo cargan a su equipo cundo termine de cargarse se queda en una rayita ( - ) esperemos a que ponga el (b-75), ya estando en el b-75, lo apague del swch de atrás. Paso 4 seleccionan el bin con el numero ( 3 ) jvvh_208_flu aquí fíjese bien como le aran ya cundo este seleccionado el bin le ponen cargar y luego prenden su equipo del botón de atrás y comenzará a cargar, tarda tantito en comenzar pero no ay problema cundo termine esperen asta que prenda el equipo, como sabremos esto pues, cundo aparezca en la pantalla del displey esto (b-75) eso se significa que ya quedo. ahora solo conéctelo y configuren el satélite y escanean los canales ya cundo este todo esperan a que haga el autorroll y listo a ver TV free. en el paso 4 ay unos equipos que para cargarlo seleccionan el bin 3 prenden el equipo y cundo aparezca (b-75) le dan cargar y comenzará a cargar . NOTA: FUNCIONA PARA CLONES DEL 2500 Y ORIGINALES Funciona y funciona muy bien lo conseguí en otro foro. Yo lo puse en P2500a y 2 Forte Star convertidos en P2500a. Senciyito. |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 811 Registered: Oct-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 12:12 am: |
ai nos vemos mañana raza . |
New member Username: Yanita
San Juan,
PR
Puerto Rico
Post Number: 5 Registered: Aug-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 12:40 am: |
jorge luis. intentaste prender el swich a la misma ves presionando el boton de power. |
Bronze Member Username: Warriorelite
Post Number: 38 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 01:41 am: |
Tienen las nuevas llaves? |
New member Username: Leopa
Hamilton,
Ontario
Post Number: 1 Registered: Sep-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 01:45 am: |
Hola!! alguien tiene las llaves nuevas para dish?? Gracias |
Bronze Member Username: Jmendozab
Post Number: 55 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 02:04 am: |
El Chino Gracias por tu ayuda, Mi CW600s Premium estaba funcionando de maravilla hasta que se fue la señal y quise subir el nuevo bin, que por cierto no funcionaba, y me desespere y le subi otro archivo que es el CX-loaderV2.50.bin y cuando termino de subirlo y apague y prendi el aparato, ya nada fue igual. Solo prende el foco rojo de power y no lo puedo h_acer entrar en stand by mode ni siquiera presionando el power al encenderlo. ¿tu crees que ya tengo que tirarlo y comprar otro o tendra algun remedio? Espero que me puedas ayudar pues me urge ver tele!!! Gracias |
Silver Member Username: Nica
Matagalpa,
Matagalpa
Nicaragua
Post Number: 179 Registered: Dec-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 02:16 am: |
Dish ------------01 01 00------------ EB D4 01 FD B7 B2 88 B6 8A 57 B6 78 BC 29 CC 16 FF B6 3A 1C E2 70 E1 A0 73 B5 19 AD 82 23 B2 BE Bev ------------09 01 00------------ 4D 72 C7 59 38 FE 2D 3F 1D 97 2E 64 68 80 4E 23 C5 EE E1 73 65 73 6F 86 19 36 57 2B A6 DB D7 84 |
Silver Member Username: Rossyjess
Post Number: 106 Registered: Oct-05
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 08:00 am: |
Buenos dias a todos algunos dias atras pregunte si alguien sabia sobre algun arreglo para un ariza xtreme y nadie me ha contestado por favor ya se me quemo el flu que tenia y quisiera arreglar esta ya que con estos cambios de llaves a cada rato se me va la iamgen |
Post Number: 14 Registered: Aug-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 09:28 am: |
buenos dias a todos tengo una duda mi caja es una viuwsat xtrems 2000 yo solo cambio las llaves en prveedor dish 010100 nunca en elbev 090100 este ultimo lo bedo cambiar ha otra cosita saben si ha salido un nuevo bin para esta caja gracias a todossssssss |
Silver Member Username: Rtap
FL
Post Number: 444 Registered: Jan-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 09:34 am: |
la llaves se pueden cojer primero en estos websites www.tvkeyz.com/ www.dss-keys.com/ www.filez.us/km3/keys.shtml |
Silver Member Username: Reyka
Arecibo,
Puerto Rico
Puerto Rico
Post Number: 180 Registered: Feb-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:45 am: |
Alguien que me pueda ayudar, tengo como 10 canales que no se ven (discovery español,boomerang,tvcolombia y varios ppv) ya le hice un TP scan, los borre todos y le hice un blin scan, el auto tp update esta encendido..no se ya que hace*r y tienen buena calidad y señal, hasta uno local que es univision PR y la calidad esta 99%..por favor necesito ayuda. |
Vivaaaaa Mex...
Post Number: 845 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:03 am: |
Carmen Melendez gracias por tu respuesta pero ya lo habia echo asi pero ese procedimiento de prenderlo y a la vez aplanar el boton power manda el reciver a boot y en este estado no se puede meter el bin. lo que necesito es poner el captive en stanby--:-- y aun no ecunetro como acerlo. |
CHIHUAHUA
MEXICO
Post Number: 208 Registered: Jul-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:20 am: |
DESEO QUE TODOS USTEDES TENGAN EL MEJOR DIA DE SUS VIDAS, CHIHUAHUA LOS SALUDA |
Silver Member Username: Delgado258376
Monterrey
Post Number: 249 Registered: Aug-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:23 am: |
Quiero comprar un paquete completo, estoy en Monterrey, ¿Alguna sugerencia? (Paquete = Antena, LNB, Diseq, receiver) |
Bronze Member Username: Regio65
Monterrey,
Monterrey
Mexico
Post Number: 37 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:33 am: |
Mira te recomiendo cualquier equipo que no te dejen sin soporte con el pretesto de que tiene poca memoria. Cualquiera menos pansat |
NO ROMPAS EL...
Post Number: 846 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:42 am: |
David y gerardo el pansat 2500a y los clones tendran soporte mientras exista el pansat 2700a. saludos..... |
Monterrey
Post Number: 250 Registered: Aug-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:44 am: |
Orale, gracias David. Jorge Luis, Gracias por la doble respuesta. |
New member Username: Canada_havana
High river,
Alberta
Post Number: 4 Registered: Sep-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 01:35 pm: |
saludos ALGUIEN SABE DONDE [PUEDO CONSEGUIR EL ==BIM == PARA UN ==ARIZA 500==Y EL LOADER POR FAVOR ===AYUDA... GRACIAS CANADA,,, |
New member Username: Jorge_prieto
Monterrey,
Nuevo Leon
Mexico
Post Number: 6 Registered: Sep-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 01:51 pm: |
Eiit Nikk aki reportandome, Sorry que lo diga pero no he podido revivir mi pansat 2700 , le cargue el bin X-87BL loader V27.02 X-87Bl Y No paso nada sigue igual, que habre hecho mal??`podrian ayudarme con una lista de pasos de lo que tengo que seguir para revivir mi pansat 2700 asi se ve aun.. popjpeg{389792,Upload} |
High river,
Alberta
Post Number: 5 Registered: Sep-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 01:54 pm: |
necesito el ==bim== para un ==ariza 500 y el loader == ayuda por favor,,, gracias y perdonen los gritos ,,, que dios los bendiga,,,,, canada,,,,,, |
Monterrey,
Monterrey
Mexico
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 02:34 pm: |
Gerado checa estos compas de Guadalajara son confiables en mi opinion muy personal te recomiendo la marca Viewsat http://www.cp-electronics.com/esp/products.php?cat=11 |
Bronze Member Username: Ritchie_betanzos
Montreal,
Quebec
Post Number: 27 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 05:05 pm: |
hola quisiera saber por favor si alguien me puede decir como convertir mi pansat 2500 a 2700, donde consigo los bines? el loader alguien me puede ayudar por favor gracias |
NO ROMPAS EL...
Post Number: 847 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 05:13 pm: |
jose ricardo las instrucciones ya las puso javier garza gonzalez como a 6 o 10 post mas arriba, a leer un ratito y te daras cuenta que ya esta tu pregunta resuelta. |
Post Number: 2251 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 05:28 pm: |
Jorge Prieto... Cuando enciendes el receptor, te sale la leyenda b-75 en el display del mismo???? Que bin dices que le cargaste??, porque lo que mencionas en tu post es el nombre del loader para cargar el bin.... No se vio la imagen que posteaste.... Si al encenderlo no te sale la leyenda b-75 en el display entonces intenta ponerle un bin antiguo usando el loader 27.01, intenta bajarle el bin 295. Si haciendo eso tu Pansat vuelve a la vida entonces sigue esto: Guia de upgrade de Boot para 2700A/E ____________________________________________________________________ =INSTRUCCIONES ================================================================= 1. Conecte el cable null modem de la PC al receptor. 2. Abra el [ Blacklist STB Updater Version 27.02 X-87BL.exe]. 3. Click a BIN File y abra el archivo Boot_2700A (b75) _ (07)0310.bin. 4.- En FILE TYPE seleccione la opcion Boot File Only 4. Encienda el receptor del sw trasero y click en Download, espere al mensaje Download Completed OK. 5. El display frontal mostrará ahora b-7-5 moviéndose de izquierda a derecha si la descarga tuvo éxito. 6.- Abra el Nuevo archivo bin compatible con el boot b75….. 7.- Click a BIN File y abra el archivo X87BL_070411_B75_203_api.bin En FILE TYPE seleccione la opcion AppFile Only y de click en Download. Espere al mensaje Download Completed OK El display frontal mostrará ahora b-7-5 y pronto aparecera el numero de canal. Despues de eso, ahora si intenta cargar el bin 211 o 213 |
Post Number: 2252 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 05:30 pm: |
Jorge Prieto... Te mande un regalito a tu correo... |
Monterrey,
Nuevo Leon
Mexico
Post Number: 7 Registered: Sep-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:11 pm: |
Santo, Llamando a Blue Demon...Ayuda amigosss Porfas ayudenme, esta muy gashoo no tener satelite en casa, la programacion normal no tiene para cuando, jejej ayudenme a revivir mi PANSAT 2700A , apenas tiene 2 añitos y pues ya viene el classico aunque pues andan de capa caida pero la ocasion para las beers es la importante, jeje como les decia el aparato solo muestra puras rayitas en la pantalla - - - - no hace nada, lo apague, lo deje 3 dias apagado le cargue un bin segun yo el de fabrica x-87BL y nadaaa, todo eso sucedio por queria copiar de un recibirdor a otro y se quedo asi...soy nuevo en este rollo, si me dicen por pasos con todo gusto lo hare...x si alguien quiere hablarme se lo agradezco NXTL 62*13*47694... Nikk,Jorge,Chino aprecio su ayuda y su paciencia.. |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 812 Registered: Oct-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:12 pm: |
saludos mi nikk , a compadre jorge chino y a toda la raza |
Monterrey,
Nuevo Leon
Mexico
Post Number: 8 Registered: Sep-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:17 pm: |
eiiit nikk ya tengo el mail...por lo que veo si estare viendo mis rayas este sabado...tan pronto salga de la ofice me pongo a trabajar en ello...gracias y te aviso como me fue... thanks Man... |
Post Number: 2253 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:21 pm: |
Jorge Prieto... Revisa tu correo, te mande lo necesario para que intentes revivirlo...copia las instrucciones de aqui arriba... Primero descargale el bin 295 usando el loader 27.01 Revisa tu correo de yahoo, ahi tienes todo... |
MONTERREY ,
NUEVO LEON
Mexico
Post Number: 813 Registered: Oct-06
ROSSYJESS VE A http://www.ftabins.net Y PREGUNTALE A PRFRMNJ PROBABLE MENTE EL TENGA INFO SALUDOS |
Post Number: 2254 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:22 pm: |
Te mande tambien otras herramientas al correo, el 295 y el 27.01... Ya sabes que primero es eso y luego lo de las instrucciones de arriba... |
Post Number: 2255 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:25 pm: |
Rosyjess... El ultimo bin para el xtreme es de Mayo de este año....sorry... |
NO ROMPAS EL...
Post Number: 849 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:36 pm: |
saludos javy_gza. jajajaja pues aqui batallando con el captive y esperando respuesta de un ser divino que me ilumine y me diga como poner mi captive en stanby---:-- upssssss jajajajaja ya se que es sencillo esto pero no puedo .....saludos |
Silver Member Username: Chicagokid
Antigua
Post Number: 149 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:40 pm: |
i Ortiz 1. solamente hay que cambiar las llaves del 010100 de Dish. SOLAMENTE. 2.Los BIN's nuevos los encontras en www.ftabins.net solo tenes que registrarte y entras al area de solo archivos y alli vas a ancontrar el del extreme. buenos dias a todos tengo una duda mi caja es una viuwsat xtrems 2000 yo solo cambio las llaves en prveedor dish 010100 nunca en elbev 090100 este ultimo lo bedo cambiar ha otra cosita saben si ha salido un nuevo bin para esta caja gracias a todossssssss |
High river,
Alberta
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:52 pm: |
Silver Member Username: Miami1130
Post Number: 232 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:56 pm: |
saludos a todos,tengo dn y quiero poner bev.alguien tiene las cordenadas desde miami por favor.en la lista de canales hay 2 nimiq1 a la hora de buscar la senal cual de los 2 cojo.gracias. |
Post Number: 2256 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 06:58 pm: |
Jorge Luis.... Segun esto para el CW en modo stand by debes oprimir el boton de encendido que esta al frente tan pronto veas en el display 00:00.... |
Post Number: 233 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:00 pm: |
emilio es ariza 500?seguro |
NO ROMPAS EL...
Post Number: 850 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:07 pm: |
gracias nikk lo intentare saludos..... |
Post Number: 87 Registered: Jun-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:13 pm: |
Saludos a mi gente! Como revivo una FLU? Ya tengo el Jtag pero no se el proceso y los programas para hacerlo! Alguien me puede ayudar? Graciasssssssssss |
Silver Member Username: Nadadesat
Post Number: 737 Registered: Jun-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:17 pm: |
Que onda compadres y grandes maestros de este foro: NICK MTY, JORGE LUIS, JAVIER GARZA, EL CHINO, ALEJANDRO MIAMI, MIKE, GERARDO, ROBERTO Y TODA LA RAZA. YA COMPADRE JORGE LUIS LO VA A DESCOMPONER YA NO LE MUEVA TANTOA ESA CREATURA DE CAPTIVE. |
Post Number: 234 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:23 pm: |
ernesto mis saludos,estabas perdido. |
Post Number: 738 Registered: Jun-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:38 pm: |
MIRA CONECTA EL CAPTIVE A LA TOMA DE CORRIENTE, SOLO EL CAPTIVE, NO LO CONECTES CON EL CABLE NULL A LA COMPUADORA, NO A LA COMPU NO, REPITO NI LE PONGAS EL CABLE, UNICAMENTE CONECTA EL CAPTIVE A LA TOMA DE CORREINTE. DESPUES CON EL BOTON TRASERO ENCIENDELO DEJALO QUE EN EL DISPLAY APAREZCA: BOOT, 0123, 0000, DESPUES UN 8 QUE SE DESPLAZA Y LUEGO EL NUMERO DE CANAL. CUANDO YA APAREZCA EL NUMERO DE CANAL DEJALO UN RATO COMO 30 SEGUNDOS, Y LUEGO LE DAS CLICK AL BOTON DE POWER DELANTERO Y SE PONDRA EN STAND BY. SI NO SE DEJA, O SEA, NO SE PONE EN STAND VUELVE A HACE*R CLICK EN EL BOTON DE POWER Y LUEGO OPRIME EL SEGUNDO BOTON O SEA EL QUE DICE MENU Y SE PONDRA EN STAND BY. PERO PARA ESTO DEBES DE ESPERAR UN RATITO DESPUES QUE LE HAYAS APRETADO AL BOTON DE MENU. BUENO ESTO ES CUANDO YA ESTA PROGRAMADO PREVIAMENTE. SI ESTA PROGRAMADO TE APARECERA EL NUMERO DE CANAL Y SI NO PUES HASTA QUE LLEGUE AL 0000. SI NO TE RESULTA ESTO DONAMELO. SALUDOS. |
Post Number: 739 Registered: Jun-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:41 pm: |
COMO ESTAS COMPADRE Y AMIGO ALEJANDRO MIAMI? ESPERO QUE BIEN, LO QUE PASA ES QUE EL VIERNES E FUI DE COMPRAS Y LUEGO YA DE REGRSO ME FUI A LAS MONTAÑAS Y REGRESE HOY |
Montreal,
Quebec
Post Number: 12 Registered: Sep-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:42 pm: |
D!SH - Last Update: 09/19/07 04:46 PM 00: EB D4 01 FD B7 B2 88 B6 8A 57 B6 78 BC 29 CC 16 01: 1F 5A DA 84 7F 22 19 26 49 F3 7F AE 8A D5 02 C0 |
Post Number: 740 Registered: Jun-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:54 pm: |
PARA LA RAZA, EL QUE QUIERA UN CAPTIVE PREMIUM, SE LO VENDO A $2,300.00 PESOS, YA PROGRAMADO, SIN BRONCAS, ORIGINALES, SIN QUE LOS TENGAN QUE COMPRAR EN MAYORTEC, QUE ESTA AQUI EN MEXICO, YO LOS TRAIGO DEL OTRO LADO. LISTOS PARA QUE LOS PONGAN A SUS ANTENAS. ES MAS YA CONFIGURADOS. LO QUE PASA ES QUE DEPENDE A QUIEN SE LO COMPREN, MREN SI USTEDES COMPRAN UN APARATO ESTE DEBE DE TENER GARANTIA. SEGUN LA REGLA SI USTEDES LE METEN SOFTWARE MALIGNO, BINS,YA NO VALE. AHORA BIEN, MUCHA RAZA SALE PERDIENDO, PORQUE APARENTEMENTE ES FACIL DE PROGRAMAR, PERO , SI NO SE PROGRAMAN BIEN, TARDE QUE TEMPRANO LES SALDRA UN DEFECTO. LA GARANTIA ES QUE SI USTEDES NO LES FUNCIONA Y LE METEN UN BIN YO LES REGRESO EL DINERO, POR LOGICA LES VA A TRABAJAR BIEN A LO MACHO DE MAN A MAN. SALUDOS. |
Post Number: 741 Registered: Jun-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 07:58 pm: |
Y LES DIGO COMO LE HAGAN PARA QUE CAPTEN OTROS SATELITES, NO NOMAS LOS DEL BEV Y DISH. LO MENOS 2,100.00 PESOS. ESTOS APARATOS SON MUY BUENOS, MUY RAPIDOS, TIENEN MUCHAS FUNCIONES QUE OTROS APARATOS NO TRAEN, LO QUE PASA ES QUE TIENEN MUCHOS SECRETILLOS. ME QUEDAN 3. erma105@yahoo.com.mx |
Post Number: 742 Registered: Jun-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 08:09 pm: |
Detroit vs Philadelphia 1:00 PM FOX Boletos Lincoln Financial Field Miami vs NY Jets 1:00 PM CBS Boletos Giants Stadium Buffalo vs New England 1:00 PM CBS Boletos Gillette Stadium Arizona vs Baltimore 1:00 PM FOX Boletos M&T Bank Stadium St. Louis vs Tampa Bay 1:00 PM FOX Boletos Raymond James Stadium San Francisco vs Pittsburgh 1:00 PM FOX Boletos Heinz Field Indianapolis vs Houston 1:00 PM CBS Boletos Reliant Stadium San Diego vs Green Bay 1:00 PM CBS Boletos Lambeau Field Minnesota vs Kansas City 1:00 PM FOX Boletos Arrowhead Stadium Cleveland vs Oakland 4:05 PM CBS Boletos McAfee Coliseum Jacksonville vs Denver 4:05 PM CBS Boletos Invesco Field Cincinnati vs Seattle 4:05 PM CBS Boletos Qwest Field NY Giants vs Washington 4:15 PM FOX Boletos FedEx Field Carolina vs Atlanta 4:15 PM FOX Boletos Georgia Dome Dallas vs Chicago 8:15 PM NBC Boletos Soldier Field Lunes, 24 de septiembre HORA (ET) TV BOLETOS LUGAR Tennessee vs New Orleans 8:30 PM ESPN Boletos Superdome Estos juegos son para el 23 de Septiembre o sea, el Domingo, excepto el del lunes. NFL. |
Post Number: 743 Registered: Jun-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 08:15 pm: |
y para el que siempre anda preguntando por la ufc. ahorita hay funcion por el canal SPIKE. vA A ESTAR BUENA. |
WANATOS,
XALISCO
Mexico
Post Number: 42 Registered: Aug-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 08:29 pm: |
JORGE LUIS: YO TENIA EL MISMO PROBLEMA QUE TIENES Y AHI TE VA PARA QUE VEAS QUE AQUI SI SE APRENDE. TIENES QUE VOLVERLO A FACTORY SETTINGS Y BORRAR TODO. TE APARECERA EN EL DISPLAY 00:00 Y EN TV LA LEYENDA SIN CANALES. POSTERIORMENTE LO APAGAS DEL SWITCH TRASERO, LO ENCIENDES Y DEJAS QUE ENTRE EL BOOT, LOS 8´S, LOS 0´S Y DESPUES TE APARECERE 00:00, ENTONCES LE APAGAS EN EL BOTON POWER DEL FRENTE DEL RECEPTOR Y TE DEBE APARECER EN MODO STANDBY --:--, AHORA SI YA PODRAS CARGAR EL BIN. ESTOY SEGURO QUE CON ESO LO VAS A LOGRAR. QUIEN DIRIA QUE ME VOLVERIA EXPERTO. ¿O NO ERNESTO M.M.? saludos compa chino y ernesto m.m. |
Silver Member Username: Vianche
Montreal,
Quebec
Post Number: 245 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 09:34 pm: |
hola como estan ase mucho tiempo que no me contacto. y hoy quisiera ha.. una consulta mi caja de fortec star ultra se me apago y no prendio mas sera que se quemo, sera que tiene arreglo o debo botarla si alguien pudiera darme un consejo lo agradecere. |
Bronze Member Username: Raiza33411
Royal palm beach,
Fl
Usa
Post Number: 47 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 09:45 pm: |
HOLA A TODOS Y BUENAS NOCHES SABE ALGUIEN O LES A SUCEDIDO QUE SU EQUIPO NO DOWLOAND ? TENGO UN PANSAT 2500A CLONE Y TRATO DE BAJARLE EL BIN jvvh_211 Y NO RESPONDE. O SEA PRENDE BIEN , PONE B-75 pero cuando le doy al downloand nada sucede, pone on" y luego el num. de canal A ALGUIEN LE SUCEDE ESTO? |
Post Number: 39 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:04 pm: |
Hola , queria preguntar si hay otros satelites que puedo escanear si tengo los de echo 7/ku y echo 8.10/ku gracias.. |
London,
Ontario
Post Number: 18 Registered: Jan-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:12 pm: |
alguien tiene las nuevas key |
Post Number: 235 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:16 pm: |
RAIZA DEBES APAGAR LA CAJA DE ATRAS TENER EN TU COMPUTADORA EL LOADER CON EL BIN LISTO PARA METERSELO A TU CAJA.PRENDES LA CAJA Y CUANDO VEAS EL B-75 POR PRIMERA VEZ LE DAS DOWNLOAND RAPIDO OK.PON EL MAUSE ENCIMA DEL DOWNLOAND EN EL LOADER OK.PRUEBA ASI |
London,
Ontario
Post Number: 20 Registered: Jan-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:23 pm: |
hola como estan...alguien tiene las nuevas key porfa.........gracias |
CHIHUAHUA
MEXICO
Post Number: 209 Registered: Jul-07
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:28 pm: |
Dish Network (0101) (Last update: (Last Update: Wed. Sep 19, 9:10 PM EST) ) 86: C8 13 18 87 A6 E1 78 8C 07 27 16 94 70 06 DE 06 New 96: 1F 5A DA 84 7F 22 19 26 49 F3 7F AE 8A D5 02 C0 |
Montreal,
Quebec
Post Number: 246 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:37 pm: |
porfavor alguien puede decirme pq razon podria mi caja fortec no prender mas |
Post Number: 744 Registered: Jun-07
CLARO QUE SI MI MIKE, USTED ES UN MAESTRO, OTRA QUE LES VOY A DECIR, CUANDO SU CAPTIVE SEA REGULAR O PREMIUM Y NOMAS LES APAREZCA LA LUZ ROJA. NO LE METAN NADA DE SOFTWARE PARA REVIVIRLOS. PRIMERO DEBEN DE CHEKAR TODOS LOS PARAMETROS QUE ESTEN BIEN, ES DECIR, VER QUE EL SATELITE ESTE EN EL LNB CORRECTO, ESTO DENTRO DEL MENU, TAMBIE QUE COINCIDA EN LA VENTANA DE BUSCAR TODO U EASY TUNNING. ALLI LOS PARAMETROS DEBEN DE ESTAR BIEN, OTRA QUE EN EL SISTEMA LOS ARCHIVOS DE DISH Y BELL ESTEN ENCENDIDOS, QUE EL CLOSED CAPTION ESTE ENCENDIDO, QUE EL NUMERO DE CANAL NO ESTE EN NORMAL SINO EN SID, ES DECIR QE TODO ESTE BIEN CONFIGURADO CONFERME A LA PRIMERA PROGRAMACION QUE LE HICIERON. MUCHOS COMETEN EL ARROR Y METEN BINES QUE VIENEN POSTEADOS Y EL APARATO SE MUERE, POR OTRA PARTE EL CAPTIVE NO TODO LO QU SE DICE SIRVE PARA TODOS ESTE TIENE MUCHAS SOLUCIONES PARA CADA PROBLEMA. ESTA REVUELTO. SALUDOS. |
Bronze Member Username: Spanishbabe
Post Number: 88 Registered: Jul-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:44 pm: |
my sat. key codes v1.0 no quiere trabajar ya saben si hay areglo para la clone pansat con el bin para 2700 combertido |
New member Username: Hernandezedw
Bronx,
New York
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 10:57 pm: |
Hola soy nuevo en este forum, saludos a todos}} |
High river,
Alberta
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:01 pm: |
ALEJANDRO" MIAMI" si compadre es un ==ARIZA 500 ULTRA== y no encuentro el bim ni el loader ... te mando mi correo pues si puedes y lo tiene me lo mande si es posible,,,, desde el canada un saludo... sblanco@shaw.ca |
Post Number: 2257 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:02 pm: |
raiza... Te recuerdo tambien que hay que bajar los bines con el loader 1.4 de BL |
Montreal,
Quebec
Post Number: 247 Registered: Sep-06
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:05 pm: |
porfavor solo quiero saber si mi flu tiene arreglo, no se si se qemo solo se q esta muerta y necesito saber si la puedo arreglar, si alguien sabe tendria la ambilidad de contestarme please |
High river,
Alberta
| Posted on Wednesday, September 19, 2007 - 11:06 pm: |
